Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire R5-571T-59DC RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire R5-571T-59DC RAM Replacement, Back Cover Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Aspire R5-571T-59DC RAM Replacement, Back Cover Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Disconnect all power from the laptop and turn over so the bottom is facing you.
    • Remove the twelve 07.mm Phillips #0 screws from the back cover.
    • Work a plastic opening tool underneath and around the perimeter of the bottom cover.
    • Once unclipped, remove the bottom cover.
  2. Acer Aspire R5-571T-59DC RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift up the protective covering away from the RAM using tweezers, or your fingers.
  3. Acer Aspire R5-571T-59DC RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Aspire R5-571T-59DC RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Aspire R5-571T-59DC RAM Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Two clips secure the RAM module in place, one on each side. Using your fingers, spread the clips away from the RAM module.
    • When released, the RAM module will pop up at a slight angle.
    • Lift the RAM module to an angle of about 30 degrees and slide it out.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Kelly Johnston
600 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S20-G2, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S20-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G2
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
How many slots for RAM does this laptop have? Is there a soldered stick in one of the slots? Thanks!
Alberto Einsteino - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 955
