Einleitung
Statte dein betagtes MacBook Pro mit neuen Gummifüßen aus.
Was du brauchst
Entferne die folgenden zehn Schrauben:
Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
Entferne die Gehäuse-Unterseite.
Entferne alle gerissenen oder beschädigte Gummifüße.
Entferne alle Reste von Gummifüßen, die noch im Befestigungsloch stecken.
Entferne mit einer Pinzette alle Reste von altem Klebeband in der Klebefläche der Gummifüße.
Reinige die Klebefläche mit Klebstoffentferner, um jegliche Reste des Klebers zu beseitigen.
Wische mit einem alkoholbefeuchteten Tuch über die Klebefläche, um Reste vom Klebstoffentferner zu beseitigen.
Platziere den neuen Fuß richtig in der Klebefläche.
Achte darauf, dass die kleine Passnoppe im Gummifuß in das entsprechende Loch nahe am Rand der Klebefläche eingreift.
Wenn der Fuß richtig sitzt, kannst du ihn nach unten drücken.
Schaue von der Innenseite des unteren Gehäuses, ob der Fuß gut ausgerichtet ist. Schiebe die Passnoppe mit einer Pinzette in das entsprechende Loch.
Drücke den neuen Fuß mit dem Finger fest und halte den Druck 30 Sekunden lang aufrecht, damit der druckempfindliche Kleber abbindet. Drücke von der anderen Seite dagegen.
Wiederhole die letzten sechs Schritte für jeden Gummifuß, der gerissen oder beschädigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
31 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
