Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Gummifüße austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Gummifüße austauschen, Gehäuse-Unterseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
    • Wenn du die kleinen Schrauben wieder einsetzt, neige sie ein wenig, wie auch das Gehäuse geneigt ist (sie gehen nicht gerade hinein).
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Gummifüße austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Gummifüße austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
    • Entferne die Gehäuse-Unterseite.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Gummifüße austauschen, Gummifüße: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Gummifüße austauschen, Gummifüße: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Gummifüße austauschen, Gummifüße: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne alle gerissenen oder beschädigte Gummifüße.
    • Entferne alle Reste von Gummifüßen, die noch im Befestigungsloch stecken.
    • Entferne mit einer Pinzette alle Reste von altem Klebeband in der Klebefläche der Gummifüße.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Gummifüße austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Reinige die Klebefläche mit Klebstoffentferner, um jegliche Reste des Klebers zu beseitigen.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Gummifüße austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wische mit einem alkoholbefeuchteten Tuch über die Klebefläche, um Reste vom Klebstoffentferner zu beseitigen.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Gummifüße austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Schutzfolie vom Ersatzfuß ab.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Gummifüße austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Gummifüße austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Gummifüße austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Platziere den neuen Fuß richtig in der Klebefläche.
    • Achte darauf, dass die kleine Passnoppe im Gummifuß in das entsprechende Loch nahe am Rand der Klebefläche eingreift.
    • Wenn der Fuß richtig sitzt, kannst du ihn nach unten drücken.
    • Schaue von der Innenseite des unteren Gehäuses, ob der Fuß gut ausgerichtet ist. Schiebe die Passnoppe mit einer Pinzette in das entsprechende Loch.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Gummifüße austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drücke den neuen Fuß mit dem Finger fest und halte den Druck 30 Sekunden lang aufrecht, damit der druckempfindliche Kleber abbindet. Drücke von der anderen Seite dagegen.
    • Wiederhole die letzten sechs Schritte für jeden Gummifuß, der gerissen oder beschädigt ist.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
29 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.251 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Fine tutorial !
I have an ecological proposal: no need of adhesive remover, an alcohol prep on a dish towel is enough to remove any remaining adhesive or residue. Less wastes !
Clément Llobet - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 5,674
