Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 5 Display tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. iPhone 5 Display tauschen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 5 Display tauschen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 5 Display tauschen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Falls dein Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstelle zusammen und vermeide Verletzungen, indem du das Glas mit Tape versiehst.
    • Lege sich überlagernde Streifen von durchsichtigem Paketband über das iPhone Display, bis die gesamte Frontseite bedeckt ist.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Splittern, die sich während des Reparaturvorgangs lösen können, zu schützen.
  2. iPhone 5 Display tauschen, Entferne die Pentalobe Schrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entleere deinen Akku auf unter 25% Ladung, bevor du weitermachst. Das minimiert das Risiko eines gefährlichen Thermischen Durchgehens (Selbstentzündung) für den Fall, dass du den Akku beschädigst.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die zwei 3,6 mm Pentalobe Schrauben neben dem Lightning Connector.
  3. iPhone 5 Display tauschen, Wie du verhinderst, dass sich das Display auftrennt: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 5 Display tauschen, Wie du verhinderst, dass sich das Display auftrennt: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 5 Display tauschen, Wie du verhinderst, dass sich das Display auftrennt: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • In den folgenden Schritten hebst du das Display vom restlichen Teil des Gehäuses ab. Das Display setzt sich zusammen aus dem Bildschirm und einem Plastikrahmen mit Metallklammern.
    • Unabhängig vom verwendeten Werkzeug musst du darauf achten das ganze Display auf einmal abzuheben.
    • Wenn sich der Bildschirm vom Rahmen löst, wie es im ersten Bild zu erkennen ist, schiebe ein Plastik Opening Tool zwischen den Plastikrahmen und den unteren Teil des Gehäuses, um die Metallklammern zu lösen.
    • Wenn der Rahmen sich bei deinem Display abgelöst hat könnte es hilfreich sein, diesen vor dem Zusammenbau mit einem dünnen Streifen doppelseitigem Klebeband zu befestigen.
  4. iPhone 5 Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 5 Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 5 Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Kaufen
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPhone 5 Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 5 Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 5 Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    • Wenn die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten zwei Schritte.
  6. iPhone 5 Display tauschen, Manuelle Öffnungsprozedur: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Presse einen Saugnapf auf den Bildschirm, direkt über dem Home Button.
    • Vergewissere dich, dass der Saugnapf vollständig auf dem Bildschirm aufliegt, um einen dichten Abschluss zu haben.
    • Wenn du ein iPhone mit einem gesprungenen Glas öffnet, lege sauber einige Streifen Tape über die Vorderseite und drücke so viele Luftblasen wie möglich heraus. Dies schafft für den Saugnapf eine greifbare Oberfläche und minimiert die Verbreitung von gesprungenem Glas.
  7. iPhone 5 Display tauschen, Displayeinheit anheben: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Vergewissere dich, dass der Saugnapf fest auf der Displayeinheit aufsitzt.
    • Während du das iPhone mit einer Hand unten hältst, ziehe an dem Saugnapf, um die Displayeinheit etwas von dem hinteren Gehäuse zu entfernen.
    • Nimm dir Zeit und übe einen konstant kräftigen Zug aus. Der Bildschirm ist um einiges fester eingepasst, als bei den meisten Geräten.
    • Heble mithilfe eines Plastik Opening Tools die Kanten des hinteren Gehäuses vorsichtig nach unten, weg vom Bildschirm, während du mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
    • Die Displayeinheit ist mit einigen Clips am hinteren Gehäuse angebracht, deshalb wirst du möglicherweise sowohl Saugnapf als auch Plastik Opening Tool gebrauchen müssen, um die Displayeinheit zu lösen.
  8. iPhone 5 Display tauschen, Clips der Displayeinheit lösen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Heble weiter an den Seiten der Displayeinheit und löse die Clips entlang der linken und rechten Seite.
  9. iPhone 5 Display tauschen, Gerät öffnen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 5 Display tauschen, Gerät öffnen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 5 Display tauschen, Gerät öffnen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Versuche nicht, die Displayeinheit vollständig vom hinteren Gehäuse zu lösen, da immer noch mehrere Flachbandkabel oben am iPhone befestigt sind.
    • Sobald die Clips unten und an den Seiten der Displayeinheit gelöst sind, ziehe den unteren Teil der Einheit weg vom hinteren Gehäuse.
    • Hebe die Displayeinheit langsam bis zu 90° vom hinteren Gehäuse an, und lehne sie gegen eine Halterung, während du am Telefon arbeitest.
    • Fixiere das Display mit einem Gummiband, um es während dem Arbeiten sicher in Position zu halten und Spannung auf den Displaykabeln zu verhindern.
  10. iPhone 5 Display tauschen, Schrauben über der Batterieabdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden folgenden Schrauben, die die Metallabdeckung über dem Akkuanschluss auf dem Logic Board befestigen:
    • Eine 1,8 mm Kreuzschlitz Schraube
    • Eine 1,6 mm Kreuzschlitz Schraube
  11. iPhone 5 Display tauschen, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Metallabdeckung aus deinem iPhone.
  12. iPhone 5 Display tauschen, Akkustecker trennen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Heble den Akkustecker vorsichtig mit einem Plastik Opening Tool von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Um den Anschluss sind elektronische Bauteile verlötet. Sei vorsichtig und drücke sie nicht weg.
    • Heble vorsichtig nur an dem Akkustecker selbst und nicht am Anschluss auf dem Logic Board. Wenn du am Anschluss auf dem Logic Board hebelst, kannst du den Anschluss irreparabel beschädigen oder andere Komponenten auf dem Logic Board beschädigen.
  13. iPhone 5 Display tauschen, Schrauben über der Kabelabdeckung der Displayeinheit entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, die die Kabelabdeckung der Displayeinheit am Logic Board befestigen:
    • Zwei 1,2 mm Kreuzschlitz Schrauben
    • Diese Schraube wird in der Regel nicht von einem magnetisierten Schraubenzieher angezogen. Passe auf, dass du sie beim Entfernen nicht verlierst – eine magnetisierte Schraube könnte mit dem Kompass interferieren.
  14. iPhone 5 Display tauschen, Kabelabdeckung der Displayeinheit entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 5 Display tauschen, Kabelabdeckung der Displayeinheit entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe die Kabelabdeckung der Displayeinheit in Richtung Akku vom Logic Board und entferne sie.
    • Für eine korrekte Installation stelle sicher, dass die Abdeckung unter dem Logic Board eingehakt ist und schließe die Kabelabdeckung dann Richtung Rand des iPhones.
  15. iPhone 5 Display tauschen, Displaykabel trennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 5 Display tauschen, Displaykabel trennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 5 Display tauschen, Displaykabel trennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Sei sicher, dass der Akku nicht mehr angeschlossen ist, bevor du die Kabel in diesem Schritt löst oder wieder verbindest.
    • Benutze ein Plastik Opening Tool oder den Fingernagel, um die drei Kabel an der Displayeinheit zu lösen:
    • Frontkamera und Sensorkabel
    • LCD Kabel
    • Digitizer Kabel
    • Beim Wiederzusammenbau kann sich das LCD Kabel wieder vom Anschluss lösen. Das kann weiße Linien verursachen oder der Bildschirm bleibt beim Anschalten des iPhones schwarz. Wenn das passiert, verbinde das Kabel einfach erneut und führe einen Power Cycle Vorgang durch. Am besten ist es, den Akku zu trennen und wieder zu verbinden.
  16. iPhone 5 Display tauschen, Display vom hinteren Gehäuse trennen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display vom hinteren Gehäuse.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
888 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.767 Anleitungen geschrieben
38 Kommentare
My brother in-law had water damage to his screen and the carrier was going to charge him and arm and a leg for a new phone so I ordered the complete display assembly from right here on iFixit that came with all the necessary tools. Took me a little over 5 minutes between repairing and chit chat to finish. It was a really easy repair and my brother in-law was never happier to have his phone back at a fraction of the cost the carrier was quoting.
lattestonetech24 - Antwort
Thanks for your guide for replace new touch screen
i had save one tiny screw from inside assembally :) :) :)
nilesh2411 - Antwort
My display didn't shut down when i have a call and i put the phone near my ear! I plug my broken display and it work well but not the new one...please someone help! btw thanks for the guide and for the fast delivery
PENI Teuarii - Antwort
I know you posted this awhile ago, but if anyone else is wondering, how to fix the issue where the display won't turn off while on a phone call, You MUST transfer over the small plastic retaining brackets from the old display, and put them in the correct position! By correct position, I mean the two small transparent points need to line up with the receptors on your iPhone's front panel assembly (Camera, light sensor, mic).
Max Rysdon -
This one is for Max:
Max, can you explain better what you mean by plastic retaining brackets? I'm about to swap my screen out and I wanna be able to do this
u60n0ness -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 136
Letzte 30 Tage: 589
Insgesamt: 460,951
