Zum Hauptinhalt wechseln
HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement
Was du brauchst
  1. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the twelve 9 mm Phillips #00 screws.
  2. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool and your hands to remove the bottom cover.
  3. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Disconnect the battery power cable from the motherboard.
  4. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the six 6 mm Phillips #00 screws from the battery.
  5. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lift the battery out of the laptop.
  6. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement, TouchPad: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lift the white tab on the ZIF connector to unlock the ribbon cable.
    • Pull the ribbon cable out of the ZIF connector.
  7. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the seven 3mm Phillips #00 screws from the trackpad.
  8. HP Envy Sleekbook m6-k010dx TouchPad Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Use the plastic opening tool to lift the touchpad up and pull out to remove.
Abschluss
codi whittaker
508 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G4
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 651
