Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement, Mini Card Door: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement, Mini Card Door: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement, Mini Card Door: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the single Phillips #1 screw.
    • This screw will not necessarily come off of the panel.
    • Lift up and remove with your fingernail, or a spudger, from the side of the door with the screw.
  2. Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement, MiniCard: Schritt 2, Bild 1 von 1
  3. Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use a spudger to pry up the card.
    • Pull the card up and out of its slot.
  4. Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Pull the white and black antenna cables off of the card.
    • Make note of these connectors (mark with a marker or pen) as they must be the right connectors for the card to work properly.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 548
