Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Union Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. Huawei Union Motherboard Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei Union Motherboard Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wedge your thumb nail, or the flat end of a spudger, into the bottom left corner and pry off.
  2. Huawei Union Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Huawei Union Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the flat end of a spudger, or fingernail, to lift up the battery and pull out.
  3. Huawei Union Motherboard Replacement, Camera Lens Panel: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the thirteen 3mm Phillips #00 screws from the back panel.
  4. Huawei Union Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use the flat end of a spudger to pry off the back panel.
  5. Huawei Union Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove a single 3mm Phillips #00 screw from the motherboard.
  6. Huawei Union Motherboard Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei Union Motherboard Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Using the flat end of a spudger to disconnect the motherboard ribbon cable.
  7. Huawei Union Motherboard Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Firmly hold the second ribbon cable's plastic film cover and pull up to disconnect.
  8. Huawei Union Motherboard Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei Union Motherboard Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Wedge the flat end of a spudger underneath the motherboard and pry upwards to separate it from the frame.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Brittany Achor
729 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G1
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 288
