Zum Hauptinhalt wechseln
Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement, Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the keyboard over.
  2. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the three JIS #1 screws from the back cover.
  3. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pry at these points with a plastic opening tool to unclip the two halves of the keyboard case.
  4. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull apart the two parts of the panel to expose the motherboard and keys.
  5. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement, Keys: Schritt 5, Bild 1 von 2 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement, Keys: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use a plastic opening tool to pry off every key.
  6. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • The space, +, enter, shift, insert, and backspace keys all have metal parts which might make it a little harder to remove.
    • Pull these keys to the side and up.
  7. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Now that the motherboard has been removed from the keyboard, you can put a new motherboard in place of your broken one.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 575
