Einleitung
Rüste deine Festplatte auf, um mehr Speicherplatz zu erhalten.
Was du brauchst
Schalte deinen Mac Mini aus, trenne alle Kabel und drehe ihn um.
Führe den Jimmy in den Spalt zwischen dem oberen Aluminiumgehäuse und dem unteren Kunststoffgehäuse ein.
Der Jimmy sollte nach ungefähr 9,5 mm stoppen.
Biege den Jimmy vorsichtig nach außen, um den Spalt ein wenig weiterzu öffnen, und hebe das untere Gehäuse ein wenig an.
Wenn du die erste Seite gelöst hast, drehe den Mac Mini und beginne, an der Vorderkante zu hebeln.
Biege mit der gleichen Hebelbewegung die Clips nach innen und hebe das untere Gehäuse aus dem oberen Gehäuse heraus.
Möglicherweise musst du den Jimmy an der Kante entlang bewegen, um alle Clips zu lPosen. Sei geduldig und arbeite dich schrittweise vor.
Drehe den Mac Mini wieder auf die Vorderseite und hebe das obere Gehäuse vom unterem Gehäuse ab.
Zuerst soll die Bluetooth -Antenne ausgebaut werden, im Bild links unten gezeigt.
Drücke die beiden Haltearme zueinander und hebe die Bluetooth-Antenne von ihrem Pfosten ab.
Fasse die Bluetooth-Antenne, die am nächsten bei den Anschlüssen ist, an den Kanten der Platine an und ziehe sie gerade vom inneren Rahmen ab.
Ziehe die Antennenplatine nahe an der Vorderseite des mini gerade nach oben vom Rahmen weg und entferne sie.
Entferne, wenn nötig, das Klebeband, mit dem die Antennenkabel am inneren Rahmen befestigt sind.
Heble den Stecker am Audiokabel mit dem flachen Ende des Spudgers von der Audioplatine nach oben ab.
Entferne die folgenden Schrauben, mit denen der innere Rahmen am Gehäuseunterteil befestigt ist:
Drei 6,7 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Eine 9,5 mm Kreuzschlitzschraube #00
Beginne an der rückseitigen Kante mit dem Hochheben des inneren Rahmens, bis du merkst, dass sich der verborgene Stecker an der Kante von der Hauptplatine löst. Hebe ihn dann ganz hoch, denke aber immer an die Bluetooth - und 802.11-Kabel.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Unterseite der Festplatte am inneren Rahmen befestigt ist.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Festplatte seitlich am inneren Rahmen befestigt ist.
Der Thermosensor ist an der Seite der Festplatte verklebt. Heble ihn mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
Löse das Klebeband, mit dem das Kabel zum Thermosensor an der Festplatte befestigt ist und entferne den Thermosensor.
Schiebe die Festplatte in Richtung des Lautsprechers und trenne sie von der Verbindungsplatine ab.
Hebe die Festplatte an der Kante gegenüber vom Lüfter hoch und entferne sie vom inneren Rahmen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
634 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
27 Kommentare
The Phillips required on this for me was a size 0, not 00, which was too small.
Step 13 is not needed and should not be attempted.
Ah no you need to remove it to get to the hard drive.
You don't need to remove the connector of the HD temperature sensor from the interconnection board, just detach the sensor from the drive. Then you can still get the drive out. My sensor connector unfortunately broke off completly. I managed to solder the sensor wires directly to the tiny contacts on the board :))
