Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire S7-392-6484 LCD Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire S7-392-6484 LCD Replacement, LCD: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Aspire S7-392-6484 LCD Replacement, LCD: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a heat gun to heat the edges of the screen, loosening the adhesive underneath.
    • Run a jimmy or similarly thin object around the edge of the screen.
    • Using a suction cup, lift up on the screen to separate it from the adhesive.
    • Be aware that the screen will most likely crack significantly during these steps. Be prepared to immediately replace the LCD should you undertake this repair.
  2. Acer Aspire S7-392-6484 LCD Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire S7-392-6484 LCD Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Turn over the display to show the connectors underneath.
    • Disconnect the marked connectors to remove the display from the casing.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Nicholas Wise
754 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G6, Eyestone Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G6, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G6
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,709
