Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur der Eurolite N-19 Nebelmaschine
Was du brauchst
  1. Reparatur der Eurolite N-19 Nebelmaschine, Öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die Schrauben auf den Seiten mit dem passenden Schraubendreher heraus.
    • Nimm den Gehäusedeckel ab.
  2. Reparatur der Eurolite N-19 Nebelmaschine, Den Fehler suchen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wenn die Nebelmaschine nicht aufheizt, kann entweder eine Sicherung oder ein Heizelement schadhaft sein.
    • Wenn kein Nebel erzeugt wird, kann es sein, dass die Pumpe der Nebelmaschine nicht oder nur schlecht funktioniert.
    • Weitere Problemlösungen gibt es hier.
  3. Reparatur der Eurolite N-19 Nebelmaschine, Reparatur: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Besorge alle Materialien und Werkzeuge.
    • In diesem Fall brauchten wir nur eine neue Thermosicherung und neue Flachstecker.
    • In meinem Fall musste ich die Thermosicherung und die Flachstecker entfernen. Anschließend habe ich die neue Thermosicherung und die neuen Flachstecker wieder eingebaut.
    • Im Bild ist nicht gut zu sehen, dass die Thermosicherung unter dem Bimetallregler sitzt.
  4. Reparatur der Eurolite N-19 Nebelmaschine, Zusammenbau: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Folge zum Zusammenbau der Nebelmaschine dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
rjay
233 Reputation
1 Anleitung geschrieben
23 Kommentare
My fogger heater is jam how can I clean it?
vishal_kishor777 - Antwort
hmm… I think I could have written a better guide myself. Okay so I have a 3 pin XLR for phase does anyone know how this works also I noted that the fuse was melted into its holster and the pump seems dead. My Fogger also has some kind of potentiometer which controls the heating element which is like a ceramic sandwich and two spark plugs… I also was wondering if glycerin fog juice can be made with vegetable glycerin or the glycol type or if this is what cloggs the machine. Also will clr work or be dangerous fume wise? Can you market glycerine as fog juice thickener like STP fuel additives for cars?? g0pg.xyz is my website you can learn how to force push graphite if you look for the post with yoda!
Ember Leona - Antwort
Where can I buy a fuse like this? Have looked over the net, but could not find any shops that would sell CH-15 fuse, used in this fog machine. If anyone knows about this, please share info. Thanks! By the way, I’m based in EU.
Giedrius Stasiulis - Antwort
I would make a post on Halloweenform.com
Mad_as_a_hatter -
My fog machine is not pumping out smoke
Ohwaga Kerry - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 63
Letzte 30 Tage: 203
Insgesamt: 63,665
