Zum Hauptinhalt wechseln
Alcatel Pop 4 Plus Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Alcatel Pop 4 Plus Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Alcatel Pop 4 Plus Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the back cover by sliding your fingernail in the grove around the edge of the phone and prying it off.
  2. Alcatel Pop 4 Plus Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Alcatel Pop 4 Plus Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove seventeen 3mm Phillips #000 screws from the mid-frame.
  3. Alcatel Pop 4 Plus Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use the flat end of the spudger, or your fingernail, to pry off the mid-frame.
  4. Alcatel Pop 4 Plus Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Alcatel Pop 4 Plus Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use the flat end of the spudger disconnect the battery from the motherboard.
    • Use the flat end of the spudger tool to pry out the battery.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G6
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 4,090
