Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 15-5559 Back Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 15-5559 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15-5559 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 2.5x8mm screws on the back panel.
  2. Dell Inspiron 15-5559 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 15-5559 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Place the plastic spudger in the slot. Using the flat side of the spudger pry the back panel upward and off.
    • Do not be afraid to use a bit of muscle, as the panel does not come off without some force.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Kyla Ward
580 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Mitglied von Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 2,263
