Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Falls dein Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstelle zusammen und vermeide Verletzungen, indem du das Glas mit Tape versiehst.
    • Lege sich überlagernde Streifen von durchsichtigem Paketband über das iPhone Display, bis die gesamte Frontseite bedeckt ist.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Splittern, die sich während des Reparaturvorgangs lösen können, zu schützen.
  2. iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen, Entferne die Pentalobe Schrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entleere deinen Akku auf unter 25% Ladung, bevor du weitermachst. Das minimiert das Risiko eines gefährlichen Thermischen Durchgehens (Selbstentzündung) für den Fall, dass du den Akku beschädigst.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die zwei 3,6 mm Pentalobe Schrauben neben dem Lightning Connector.
  3. iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen, Wie du verhinderst, dass sich das Display auftrennt: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen, Wie du verhinderst, dass sich das Display auftrennt: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen, Wie du verhinderst, dass sich das Display auftrennt: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • In den folgenden Schritten hebst du das Display vom restlichen Teil des Gehäuses ab. Das Display setzt sich zusammen aus dem Bildschirm und einem Plastikrahmen mit Metallklammern.
    • Unabhängig vom verwendeten Werkzeug musst du darauf achten das ganze Display auf einmal abzuheben.
    • Wenn sich der Bildschirm vom Rahmen löst, wie es im ersten Bild zu erkennen ist, schiebe ein Plastik Opening Tool zwischen den Plastikrahmen und den unteren Teil des Gehäuses, um die Metallklammern zu lösen.
    • Wenn der Rahmen sich bei deinem Display abgelöst hat könnte es hilfreich sein, diesen vor dem Zusammenbau mit einem dünnen Streifen doppelseitigem Klebeband zu befestigen.
  4. iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Kaufen
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    • Wenn die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten zwei Schritte.
  6. iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen, Manuelle Öffnungsprozedur: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Presse einen Saugnapf auf den Bildschirm, direkt über dem Home Button.
    • Vergewissere dich, dass der Saugnapf vollständig auf dem Bildschirm aufliegt, um einen dichten Abschluss zu haben.
    • Wenn du ein iPhone mit einem gesprungenen Glas öffnet, lege sauber einige Streifen Tape über die Vorderseite und drücke so viele Luftblasen wie möglich heraus. Dies schafft für den Saugnapf eine greifbare Oberfläche und minimiert die Verbreitung von gesprungenem Glas.
  7. iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen, Displayeinheit anheben: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Vergewissere dich, dass der Saugnapf fest auf der Displayeinheit aufsitzt.
    • Während du das iPhone mit einer Hand unten hältst, ziehe an dem Saugnapf, um die Displayeinheit etwas von dem hinteren Gehäuse zu entfernen.
    • Nimm dir Zeit und übe einen konstant kräftigen Zug aus. Der Bildschirm ist um einiges fester eingepasst, als bei den meisten Geräten.
    • Heble mithilfe eines Plastik Opening Tools die Kanten des hinteren Gehäuses vorsichtig nach unten, weg vom Bildschirm, während du mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
    • Die Displayeinheit ist mit einigen Clips am hinteren Gehäuse angebracht, deshalb wirst du möglicherweise sowohl Saugnapf als auch Plastik Opening Tool gebrauchen müssen, um die Displayeinheit zu lösen.
  8. iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen, Clips der Displayeinheit lösen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Heble weiter an den Seiten der Displayeinheit und löse die Clips entlang der linken und rechten Seite.
  9. iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen, Gerät öffnen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen, Gerät öffnen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen, Gerät öffnen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Versuche nicht, die Displayeinheit vollständig vom hinteren Gehäuse zu lösen, da immer noch mehrere Flachbandkabel oben am iPhone befestigt sind.
    • Sobald die Clips unten und an den Seiten der Displayeinheit gelöst sind, ziehe den unteren Teil der Einheit weg vom hinteren Gehäuse.
    • Hebe die Displayeinheit langsam bis zu 90° vom hinteren Gehäuse an, und lehne sie gegen eine Halterung, während du am Telefon arbeitest.
    • Fixiere das Display mit einem Gummiband, um es während dem Arbeiten sicher in Position zu halten und Spannung auf den Displaykabeln zu verhindern.
  10. iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen, Schrauben über der Batterieabdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden folgenden Schrauben, die die Metallabdeckung über dem Akkuanschluss auf dem Logic Board befestigen:
    • Eine 1,8 mm Kreuzschlitz Schraube
    • Eine 1,6 mm Kreuzschlitz Schraube
  11. iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Metallabdeckung aus deinem iPhone.
  12. iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen, Akkustecker trennen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Heble den Akkustecker vorsichtig mit einem Plastik Opening Tool von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Um den Anschluss sind elektronische Bauteile verlötet. Sei vorsichtig und drücke sie nicht weg.
    • Heble vorsichtig nur an dem Akkustecker selbst und nicht am Anschluss auf dem Logic Board. Wenn du am Anschluss auf dem Logic Board hebelst, kannst du den Anschluss irreparabel beschädigen oder andere Komponenten auf dem Logic Board beschädigen.
  13. iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen, Schrauben über der Kabelabdeckung der Displayeinheit entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, die die Kabelabdeckung der Displayeinheit am Logic Board befestigen:
    • Zwei 1,2 mm Kreuzschlitz Schrauben
    • Diese Schraube wird in der Regel nicht von einem magnetisierten Schraubenzieher angezogen. Passe auf, dass du sie beim Entfernen nicht verlierst – eine magnetisierte Schraube könnte mit dem Kompass interferieren.
  14. iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen, Kabelabdeckung der Displayeinheit entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen, Kabelabdeckung der Displayeinheit entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe die Kabelabdeckung der Displayeinheit in Richtung Akku vom Logic Board und entferne sie.
    • Für eine korrekte Installation stelle sicher, dass die Abdeckung unter dem Logic Board eingehakt ist und schließe die Kabelabdeckung dann Richtung Rand des iPhones.
  15. iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen, Displaykabel trennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen, Displaykabel trennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen, Displaykabel trennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Sei sicher, dass der Akku nicht mehr angeschlossen ist, bevor du die Kabel in diesem Schritt löst oder wieder verbindest.
    • Benutze ein Plastik Opening Tool oder den Fingernagel, um die drei Kabel an der Displayeinheit zu lösen:
    • Frontkamera und Sensorkabel
    • LCD Kabel
    • Digitizer Kabel
    • Beim Wiederzusammenbau kann sich das LCD Kabel wieder vom Anschluss lösen. Das kann weiße Linien verursachen oder der Bildschirm bleibt beim Anschalten des iPhones schwarz. Wenn das passiert, verbinde das Kabel einfach erneut und führe einen Power Cycle Vorgang durch. Am besten ist es, den Akku zu trennen und wieder zu verbinden.
  16. iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen, Display vom hinteren Gehäuse trennen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display vom hinteren Gehäuse.
  17. iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen, Lautsprechergehäuse: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen, Lautsprechergehäuse: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble das Antennenkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es vom Logic Board.
  18. iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    Kaufen
    • Entferne folgende Schrauben, mit denen das Lautsprechergehäuse am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,7 mm Abstandsschraube
    • Abstandsschrauben lassen sich am Besten mit einem Abstandsschraubenbit und einem Bithalter heraus drehen.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher. Achte aber darauf, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
  19. iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spudgerspitze unter das Federkontakt-Flachbandkabel unter dem Akku und löse es vorsichtig vom Lautsprechergehäuse.
  20. iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Heble mit dem flachen Ende des Spudgers das Lautsprechergehäuse hoch und löse es vorsichtig vom Rückgehäuse ab.
    • Hole das Lautsprechergehäuse aus seiner Vertiefung heraus.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass du das Lautsprechergehäuse unter diese metallene Unterlegscheibe schiebst.
  21. iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die kleine doppelte metallene Unterlegscheibe vom Lautsprechergehäuse und übertrage sie auf das Ersatzteil.
  22. iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen, Lightning Anschluss/ Kopfhörerbuchse: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben, welche die Lightning Connector Einheit am Rückgehäuse befestigen:
    • Eine 2,9 mm Kreuzschlitzschraube.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Kunstoffausbuchtung an der Kopfhörerbuchse über der metallenen Unterlegscheibe liegt.
    • Zwei 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben
  23. iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Kabel zum Lightning Connector mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  24. iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Drehe das Smartphone mit dem Bildschirm nach oben, erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf den rechten Rand des iPhones.
  25. iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter das Flachbandkabel zum Lightning Connector und löse es vom Logic Board und vom Rückgehäuse ab.
  26. iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Löse mit dem flachen Ende des Spudgers den Rest der Lightning Connector Einheit vom Rückgehäuse ab.
  27. iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Kippe die Einheit der Lightningbuchse und hole sie aus ihrer Vertiefung heraus.
    • Entferne die vier metallenen Unterlegscheiben und lege sie für den Zusammenbau zur Seite.
    • Entferne vor dem Zusammenbau mit dem Plastiköffnungswerkzeug oder dem flachen Ende des Spudgers alle Klebstoffreste vom Rückgehäuse. An hartnäckigen Stellen kannst du hochprozentigen Isopropylalkohol benutzen.
  28. iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 5 Lightning Connector/ Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig mit einer Pinzette die Gummihülle des Mikrofons ab. Übertrage diese Hülle auf das Ersatzteil.
Abschluss
Vergleiche das neue Ersatzteil mit dem Originalteil - du musst vielleicht fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Schaue in unser Forum, da kann dir geholfen werden.
512 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
81%
Hier starten ›
Arthur Shi
249.849 Reputation
503 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.732 Anleitungen geschrieben
67 Kommentare
Just a quick note that if you're doing this teardown because your iPhone 5 isn't charging unless you apply some force to the Lightning cable, the problem may simply be some lint or other crud in the Lightning port. Blow some compressed air in there before you disassemble your iPhone and see if it solves the problem - it did for me.
Adam Engst - Antwort
ifixed my i5 by cleaning the port too (was just about to buy the kit!). I found a paper clip done the job perfectly.
Cheers, Adam Engst.
Abdul Ali -
Also found dirt was the only fault with a number of 5's.
Gary -
Well I bought the replacement first and then realized about the dirt. I removed the dirt and it is now working again. I guess after 2 years the thing accumulates quite a bit of dust.
esleep -
THANK YOU for your comment, Adam, and the others that took the time to confirm it worked for them. Thankfully I read it before attempting this repair on my iPhone 5S. It took only 10 seconds with a very skinny (<1 mm) screwdriver, scraping the deep edge of the port, and I pulled out a wad of pocket lint that was about the size of a pea when uncompressed. A paperclip would have done the job. Charger works perfectly now.
Erin S -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 158
Insgesamt: 699,586
