Zum Hauptinhalt wechseln
Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged and turned off before removing the battery.
    • Push the two tabs in towards the laptop.
    • Lift the battery up and out from the frame of the laptop.
  2. Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 2 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a Philips head #0 to remove the 4mm screws to the RAM cover.
  3. Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use the plastic opening tool to lift the RAM cover.
    • Use your hands to slide the cover off.
  4. Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove RAM module by pushing security clips outward.
    • The RAM module should pop out.
    • Carefully pull RAM module out of the computer.
Abschluss
Jessi Gallant
899 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G5
3 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 390
