Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway M-2626u Back Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway M-2626u Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Gateway M-2626u Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 6mm screws on the back of the laptop.
  2. Gateway M-2626u Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Gateway M-2626u Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Insert the plastic prying tool and pry the back panel off starting at an edge and moving your way around it.
Abschluss
Armani Tayeh
432 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 180
