Zum Hauptinhalt wechseln
Gateway M-2626u CD Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Gateway M-2626u CD Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is not plugged in while removing the battery!
    • Make the switch in the upper right corner of the turned over laptop is switched to the "unlocked" position. (the unlocked padlock icon)
  2. Gateway M-2626u CD Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Gateway M-2626u CD Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Gateway M-2626u CD Drive Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Push the switch to the right, toward the inside of the computer to dislodge the battery.
    • Finally, pull the battery outwards and away from the laptop as depicted in this image.
  3. Gateway M-2626u CD Drive Replacement, CD Drive: Schritt 3, Bild 1 von 2 Gateway M-2626u CD Drive Replacement, CD Drive: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the indicated 6mm screw holding the CD drive.
  4. Gateway M-2626u CD Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Gateway M-2626u CD Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using the screwdriver, push the release button for the CD drive.
  5. Gateway M-2626u CD Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Gateway M-2626u CD Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the CD drive from the device.
Abschluss
Femi
219 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G7
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 161
