Zum Hauptinhalt wechseln
CPU Fan Replacement
Was du brauchst
  1. CPU Fan Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 CPU Fan Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 6mm screws on the back of the laptop.
  2. CPU Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 CPU Fan Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Insert the plastic prying tool and pry the back panel off starting at an edge and moving your way around it.
  3. CPU Fan Replacement, CPU Fan: Schritt 3, Bild 1 von 2 CPU Fan Replacement, CPU Fan: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the header by pulling on it with two fingers.
  4. CPU Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the six 2.5mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  5. CPU Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the fan by moving it to the side and lifting it out of the computer.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Armani Tayeh
432 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 750
