Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion N3350 Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion N3350 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavilion N3350 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Open your laptop. Beneath the screen, here is a large plastic piece that contains slots for a speaker, the power button, and numerous indicator lights.
    • To remove this, pry it open with a spudger tool gently. It should pop out of place.
  2. HP Pavilion N3350 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Pavilion N3350 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the three 6mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Once the screws are removed, the keyboard is free from the base of the laptop.
  3. HP Pavilion N3350 Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion N3350 Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Disconnect the green ribbon cable using a plastic opening tool.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Emily Hatstat
481 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G8
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 125
