Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
    • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bei bestimmten Reparaturen (z.B. der Festplatte) ist es zwar nicht nötig, den Akku zu trennen, wird aber dennoch empfohlen, da es einem versehentlichen Kurzschluss von elektronischen Bauteilen auf dem Logic Board vorbeugt. Wenn du den Akku nicht abtrennst, musst du sehr vorsichtig sein, da manche Komponenten noch unter Spannung stehen können.
    • Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
    • Es ist hilfreich, an den beiden kurzen Seiten des Steckers zu hebeln, um ihn so schrittweise aus seinem Anschluss herauszulösen.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen, AirPort/Bluetooth Einheit: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker des Kamerakabels gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Board in Richtung der Öffnung des optischen Laufwerks.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe das AirPort/Bluetooth-Flachbandkabel vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse die vier Antennenstecker mit der Spudgerspitze aus ihren Sockeln auf der AirPort/Bluetooth Karte.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Löse alle vier Antennenkabel aus den Kanälen in der AirPort/Bluetooth Halterung.
    • Fädle das Kamerakabel aus seinem Kanal in der AirPort/Bluetooth Halterung.
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden beiden Kreuzschlitzschrauben, welche die AirPort/Bluetooth Einheit am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 8,6 mm Schraube
    • Eine 3,9 mm Schraube
  10. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die AirPort/Bluetooth Einheit vom oberen Gehäuse. Achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  11. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen, AirPort/Bluetooth Karte: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen, AirPort/Bluetooth Karte: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Die Airport/Bluetooth Einheit ist mit einem Stück EMI Klebeband bedeckt. Löse es ab und entferne es.
  12. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebele das AirPort/Bluetooth Kabel aus seinem Sockel auf der AirPort/Bluetooth Karte.
    • Entferne das AirPort/Bluetooth Kabel von der AirPort/Bluetooth Einheit.
  13. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, welche die AirPort/Bluetooth Karte an der AirPort/Bluetooth Kartenhalterung befestigen.
    • Hebe die AirPort/Bluetooth Karte mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Vertiefung in der AirPort/Bluetooth Kartenhalterung.
  14. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die AirPort/Bluetooth Karte aus der Aluminiumhalterung.
  15. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Bevor du die AirPort/Bluetooth Halterung am oberen Gehäuse befestigst, musst du prüfen, ob die kleine Lasche an ihrer linken Kante richtig in dem kleinen Ausschnitt in der schwarzen Plastiköffnung des optischen Laufwerks sitzt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
43 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.732 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare
Pessoal; Será que temos com trocar essa peça Bluetooth 2.1 por um 4.0?
Folks; Do we have to change this piece Bluetooth 2.1 for a 4.0?
Fernando Medeiros - Antwort
My computer was having trouble with the internet and after much research I came to the conclusion it was my airport/bluetooth board. A bunch of stores I went to said it would cost me around $200-$300 to replace ($100 for board and $100-$200 for installation). Then I found this cite and all of its manuals. I was able to order the part online from this site for only ~$50 and following the steps in the instructions was super easy. Would definitely give 10/10 for this website and manual.
I'd also like to point out I ordered the ifixit tool kit as well (just cause it looked awesome and I have no will power), but only the 2 tools mentioned in the instructions were needed. So no need to go overboard such as myself
Darren Picard - Antwort
Hi, would there be chance that the ribbon that is broken? My mid 2012 MBP faced a few times of this wifi/bluetooth issue but the technician never tell me what is the real problem. Or I can just buy the adapter and replace it by myself?
JinHow - Antwort
Good chance it is the ribbon. I replaced the board with the one I ordered from this site. Worked great for about 2 months then had the same issue. Figured out it couldn't be the board that was causing the problem. So I played with it and I think it's my ribbon connections. All I do is every few months when I start to get the problem I open it up and reconnect the connections on the ribbon and it's good for another 2 months. I assume a permanent solution would be to buy a new ribbon but I haven't done that yet
I second this. My old computer started having bluetooth issues and I needed more power, so I bought a new one and gave the old to my wife. WiFi went out shortly thereafter. PRAM resets worked for a few minutes, but never very long. Replaced the ribbon (very easy, a bit cheaper), and bluetooth works great now, and wifi too. I would try the ribbon first (cheaper and much easier to do).
John Kidd -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 117
Insgesamt: 47,498
