Einleitung
Probleme mit den drahtlosen Verbindungen? Diese Anleitung zeigt dir, wie du die AirPort/Bluetooth Karte austauschen kannst.
Was du brauchst
Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
Ziehe den Stecker des Kamerakabels gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Ziehe das AirPort/Bluetooth-Flachbandkabel vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Löse die vier Antennenstecker mit der Spudgerspitze aus ihren Sockeln auf der AirPort/Bluetooth Karte.
Löse alle vier Antennenkabel aus den Kanälen in der AirPort/Bluetooth Halterung.
Fädle das Kamerakabel aus seinem Kanal in der AirPort/Bluetooth Halterung.
Entferne die folgenden beiden Kreuzschlitzschrauben, welche die AirPort/Bluetooth Einheit am oberen Gehäuse befestigen:
Eine 8,6 mm Schraube
Eine 3,9 mm Schraube
Entferne die AirPort/Bluetooth Einheit vom oberen Gehäuse. Achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Die Airport/Bluetooth Einheit ist mit einem Stück EMI Klebeband bedeckt. Löse es ab und entferne es.
Hebele das AirPort/Bluetooth Kabel aus seinem Sockel auf der AirPort/Bluetooth Karte.
Entferne das AirPort/Bluetooth Kabel von der AirPort/Bluetooth Einheit.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, welche die AirPort/Bluetooth Karte an der AirPort/Bluetooth Kartenhalterung befestigen.
Hebe die AirPort/Bluetooth Karte mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Vertiefung in der AirPort/Bluetooth Kartenhalterung.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
43 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
21 Kommentare
Pessoal; Será que temos com trocar essa peça Bluetooth 2.1 por um 4.0?
Folks; Do we have to change this piece Bluetooth 2.1 for a 4.0?
My computer was having trouble with the internet and after much research I came to the conclusion it was my airport/bluetooth board. A bunch of stores I went to said it would cost me around $200-$300 to replace ($100 for board and $100-$200 for installation). Then I found this cite and all of its manuals. I was able to order the part online from this site for only ~$50 and following the steps in the instructions was super easy. Would definitely give 10/10 for this website and manual.
I'd also like to point out I ordered the ifixit tool kit as well (just cause it looked awesome and I have no will power), but only the 2 tools mentioned in the instructions were needed. So no need to go overboard such as myself
Good chance it is the ribbon. I replaced the board with the one I ordered from this site. Worked great for about 2 months then had the same issue. Figured out it couldn't be the board that was causing the problem. So I played with it and I think it's my ribbon connections. All I do is every few months when I start to get the problem I open it up and reconnect the connections on the ribbon and it's good for another 2 months. I assume a permanent solution would be to buy a new ribbon but I haven't done that yet
I second this. My old computer started having bluetooth issues and I needed more power, so I bought a new one and gave the old to my wife. WiFi went out shortly thereafter. PRAM resets worked for a few minutes, but never very long. Replaced the ribbon (very easy, a bit cheaper), and bluetooth works great now, and wifi too. I would try the ribbon first (cheaper and much easier to do).
