Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
    • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bei bestimmten Reparaturen (z.B. der Festplatte) ist es zwar nicht nötig, den Akku zu trennen, wird aber dennoch empfohlen, da es einem versehentlichen Kurzschluss von elektronischen Bauteilen auf dem Logic Board vorbeugt. Wenn du den Akku nicht abtrennst, musst du sehr vorsichtig sein, da manche Komponenten noch unter Spannung stehen können.
    • Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
    • Es ist hilfreich, an den beiden kurzen Seiten des Steckers zu hebeln, um ihn so schrittweise aus seinem Anschluss herauszulösen.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 7,4 mm TriPoint-Schrauben, die den Akku am oberen Gehäuse festhalten.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe vorsichtig den Warnaufkleber am runden Ende (das Ende ohne Kleber) vom oberen Gehäuse zwischen Akku und optischem Laufwerk ab, um eine weitere TriPoint-Schraube freizulegen.
    • Entferne die letzte 7,4 mm Y0 TriPoint-Schraube, die den Akku am Gehäuse hält.
    • Entferne nicht den Aufkleber auf dem Akku selbst.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Den Akku kannst du mit Hilfe der Plastiklasche vom Gehäuse entfernen.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
    • Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät. Ziehe den Stecker und benutze dein MacBook normal, um den Akku zu entladen. Wenn die Ladeanzeige am Minimum ist, dann speichere ab und lasse den Laptop an, bis er von selbst ausgeht. Warte wenigstens 5 Stunden und lade dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
    • Wenn dir nach der Installation deines neuen Akkus etwas Ungewöhnliches auffällt oder Probleme auftreten, kann es sein, dass du den SMC deines MacBooks zurücksetzen musst.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen, Linker Lüfter: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Schrauben, die den linken Lüfter am Logic Board befestigen:
    • Zwei 3,5 mm T6 Torx Schrauben.
    • Eine 4,2 mm T6 Torx Schraube.
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des linken Lüfters vom Logic Board zu entfernen.
    • Es ist hilfreich, den Spudger unterhalb der Lüfterkabel etwas um seine Achse zu drehen, um den Stecker zu lösen.
    • Der Lüfteranschluss und der Stecker sind im zweiten und dritten Bild sehen. Achte darauf, nicht den Anschluss vom Logic Board zu brechen, wenn du den Spudger benutzt, um den Stecker gerade nach oben aus dem Anschluss zu heben.
    • Das Layout des Logic Boards im zweiten Bild kann bei deinem Gerät ein wenig anders aussehen, aber der Lüfteranschluss ist derselbe.
  10. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Hebe den linken Lüfter aus dem oberen Gehäuse heraus.
  11. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe mit dem flachen Ende eines Spudgers den Verbinder des rechten Ventilators aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Am besten geht das, indem du den Spudger unter den Drähten des Ventilatorkabels ansetzt und dann entlang seiner Achse verdrehst, um den Verbinder zu lösen.
  12. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 3,4 mm (3,1 mm) Torx T6 Schrauben, die den rechten Ventilator am Logic Board befestigen.
    • Hebe den rechten Ventilator aus seiner Öffnung im Logic Board.
  13. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Kamerakabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Hebe das Kabel dabei nicht senkrecht hoch. Wenn du das tust kannst du Kabel und Logic Board beschädigen. Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards heraus.
  14. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hebe den Airport/Bluetooth Verbinder mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  15. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe den Verbinder zum optischen Laufwerk mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  16. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Löse das Kabel zur Festplatte/IR Sensor aus seinem Sockel auf dem Logic Board, indem du unter dem Verbinder anhebst.
  17. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Hebe den Verbinder des Subwoofers/rechten Lautsprechers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Setze zum Hebeln unter den Drähten an.
  18. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Die Abdeckung über dem Tastatur/Trackpadkabel ist mit zwei 1,5 mm (1,2 mm) Kreuzschlitzschrauben auf dem Logic Board befestigt. Drehe sie heraus.
    • Hebe die Abdeckung ab und lege sie zur Seite.
  19. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Heble den Verbinder zum Trackpad mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  20. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Klappe die Halteklappe des ZIF Verbinders des Tastaturflachbandkabels mit dem Fingernagel hoch.
    • Klappe nur die scharnierartige Klappe hoch, keinesfalls den Sockel selbst.
    • Löse das Flachbandkabel der Tastatur mit der Spitze des Spudgers aus seinem Sockel.
  21. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Löse den Verbinder der Akkuanzeige mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  22. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Fasse die Zuglasche aus Kunststoff, die an der Sicherung des Displaykabels befestigt ist, und drehe sie in Richtung der Seite mit der Stromeingangsbuchse am Computer.
    • Ziehe das Displaykabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Kabel nicht hoch, da der Sockel sehr empfindlich ist. Ziehe parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  23. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Klappe die Halteklappe am ZIF Anschluss des Flachbandkabels der Tastaturbeleuchtung mit der Spitze des Spudgers hoch.
    • Achte darauf, dass du wirklich nur die scharnierartige Klappe, nicht den Sockel selbst hochklappst.
    • Ziehe das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung aus seinem Sockel.
  24. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Drehe folgende neun Schrauben heraus:
    • Sieben 3,4 mm (3,1 mm) T6 Torx Schrauben auf dem Logic Board
    • Zwei 8 mm T6 Torx Schrauben auf dem DC-In Board
  25. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Hebe die ganze Einheit mit dem Logic Board vorsichtig auf der linken Seite an und aus dem Gehäuse heraus. Achte dabei darauf, dass sich das Kabel des optischen Laufwerks und die I/O Ports nicht verfangen.
    • Trenne falls nötig das Mikrofon mit dem flachen Ende des Spudgers vom oberen Gehäuse.
    • Ziehe die Seite des Logic Boards mit den I/O Ports seitlich vom Gehäuse weg und entferne die ganze Logic Board Einheit.
  26. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen, Kühlkörper: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Lege das Logic Board auf eine weiche ebene Unterlage mit dem Kühlkörper nach oben.
    • Drehe die sechs Kreuzschlitzschrauben #1 heraus, die den Kühlkörper am Logic Board befestigen.
    • Achte auf die kleinen Federn unter jeder Schraube und verliere sie nicht.
  27. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne den Kühlkörper vom Logic Board.
    • Wenn der Kühlkörper immer noch festsitzt, obwohl alle sechs Schrauben entfernt sind, ist es hilfreich mit einem Spudger die beiden Teile zu trennen.
    • Falls du den Kühlkörpers wieder auf das Logic Board baust, findest du hier unsere Anleitung zum Auftragen von Wärmeleitpaste, für ein einfaches Ersetzen der Wärmeleitpaste.
  28. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Wenn nötig, musst du das Mikrofon aus seinem Sitz im Gehäuse des linken Lautsprechers heben.
  29. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 5 mm Kreuzschlitzschrauben, die den linken Lautsprecher am Logic Board festhalten.
  30. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Wenn vorhanden, musst du das kleine schwarze Klebeband lösen, das den Verbinder des linken Lautsprechers bedeckt.
    • Ziehe vorsichtig die Drähte des linken Lautsprechers hoch, um den Verbinder des linken Lautsprechers aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu heben.
  31. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Mikrofonkabel vorsichtig hoch, um den Verbinder des Mikrofons aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu lösen.
  32. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Kabel der Gleichspannungsversorgung (DC-in) in Richtung auf des Kühlerkörpers, um die DC-in Platine aus ihrem Sockel auf dem Logic Board zu lösen.
    • Ziehe die Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  33. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Löse die Klammern auf jeder Seite des RAM, indem du sie gleichzeitig vom RAM weg drückst.
    • Die Klammern halten den Chip fest, wenn du sie löst wird der Chip "herausspringen".
    • Wenn der RAM Chip herausgesprungen ist, kannst du ihn direkt aus seinem Sockel ziehen.
    • Wiederhole das Ganze, wenn ein zweiter RAM Chip installiert ist.
    • Das Logic Board bleibt allein zurück.
    • Wenn du später den Kühlkörper wieder montieren willst, benötigst du dazu Wärmeleitpaste. Unsere Anleitung zum Auftrag von Wärmeleitpaste macht das Anbringen leicht.
Abschluss
Folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen
62 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
16.573 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
For step 5 and 6, maybe a reference could be added to a screwdriver for the Tri-wing screws - this seems quite difficult to find (and in the right size...).
Else I agree to what was said before - an excellent guide!
Jan Hedlund - Antwort
ifixit does it again. Thanks so much for making this resource available. Macbooks are so expensive and its great to be able to fix them and keep em going.
lkaneshiro - Antwort
where's a good place to find decent condition logic boards My son was in Afghanistan and there for a long fricking time. While he was gone I had gotten him a MACBOOK Pro 15 loaded anyway It was made in mid-2012 He didn''t even get to use until he was home in 2015 and I hadn't used it. after a couple months he got the froze gray screen with apple logo. Called apple did every single thing possible. Finally they said bring into service center. I did they said would have to go in for repair and wasn't a retina display so I would have to pay . They couldn't tell me exact cost but esitmated at oveer $500.So I googled and I guess it's the graphics which you'd need to replace LB what do you think? Is there another fix? I can do work on windows stuff all the time just never Mac this will be my first. So need good sources if you can help I'd appreciate it. Russ
Russ Eastburn (ESP1000) - Antwort
I have what appears to be a slightly different mainboard from all 15” unibody models. Could anybody help me identify my mainboard and maybe point me to the fuse for the LCD display back light ?
https://pasteboard.co/I729rA5.jpg
https://pasteboard.co/I72a2Zz.jpg
axion - Antwort
holy moly!!!!! i did it!!!! thank you TEAM iFIXIT!!!!! my mbp15 uni mid-2012 is once again a laptop, once again a computer, once again a tool for my art. Apple Store was going to charge me a lot, more than a replacement logic board, “if they could get one”. since i had done the fan on a 2009, RAM on the 2009 and this machine, and tightened up the screen hinge on this one (i bought it “refurbished”, turns out it has broken battery mounting lugs and was missing a hinge screw), so i figured, wth, lets do this. weeks of hemming and hawing, and i finally ordered the board for ~ $350. spent the morning working on it, forgot to latch the keyboard ZIF, so i had to backtrack, but otherwise, it works. the only thing was that i have to do a whole new backup (Time Machine), in progress now. now iʻm saving money to get a new battery and 1TB SSD, which should be a breeze after doing the logic board. gonna rehab my partnerʻs old white machine (2004?) sometime. one happy and relieved kitty girl here!!!!!
Kahana - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 241
Insgesamt: 90,185
