Zum Hauptinhalt wechseln
Niederspannung nach jeder Reparatur anlegen (Nur für Retina MacBook 2015)
Was du brauchst
  1. Niederspannung nach jeder Reparatur anlegen (Nur für Retina MacBook 2015), Niederspannung nach jeder Reparatur anlegen (Nur für Retina MacBook 2015): Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Benutze ein USB-A zu USB-C Kabel, um einen normalen 5W Ladeadapter mit dem MacBook zu verbinden.
  2. Niederspannung nach jeder Reparatur anlegen (Nur für Retina MacBook 2015): Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Verbinde den Adapter mit eine überspannungsgeschützten Steckdose.
    • Warte bis du den Signalton hörst, der die Netzverbindung anzeigt. (Auf dem Bildschirm sollte auch das Akkuladesymbol erscheinen)
    • Du hörst typischerweise den Signalton nach 10 Sekunden oder weniger, es sei denn, dein Akkuladestand ist sehr niedrig ist, dann kann es bis zu 15 Minuten dauern.
    • Schalte das MacBook mit der Einschalttaste ein.
    • Wenn das MacBook erfolgreich hochfährt, kannst du den 5 W Ladeadapter abnehmen und dein MacBook normal benutzen/aufladen.
    • Wenn dein MacBook sich nach 15 Minuten noch nicht anschalten lässt, dann besteht wahrscheinlich ein Problem bei deiner Reparatur.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
30 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.107 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
I recently did an upper disassembly on my MacBook 2015 and was doing the steps for a low voltage power up but when I plugged the power in the MacBook made the startup noise for a second then restart and did it again in these short cycles. I’m wondering if I improperly did the start-up process or perhaps something else is going on?
John Wiedemer - Antwort
Hi John, I have the same problem, have you found a solution ?
maxime.duret -
What sort of logic board damage might happen if this step is not followed? One of our customers brought us his 2015 MacBook after attempting to replace the battery himself. The new battery is not recognized, and the computer shuts off after about a minute even when plugged in. Could this be the result of him not applying the low voltage power?
clover - Antwort
Did a batter replacement and woops… used a 10W supply for 15 minutes.
Then noticed my mistake and changed to 5W supply, but computer does not start at all.
Could this be the “logic board damage” mentioned?
Niels Koldsø - Antwort
I just replaced a new battery on my MacBook ProRetina Pro early 2015 and bought this cable and adapter after following all the steps and instructions but when I plug the cable in, the display screen is still off (black) no chime sound of battery charging symbol on the screen. I plugged everything back in correctly and followed the steps exactly how they said and my mac won’t display anything. What could be wrong?
Ervin Valdez - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 129
Insgesamt: 21,777
