Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • At the top of the laptop you will see two switches, like in image one and two.
    • Pull the switches outwards with your thumb, towards the unlocked lock.
  2. Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Once both switches are pulled, the battery should pop out.
  3. Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Now you are ready to insert your new battery.
  4. Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Unscrew four 4mm JIS #0 screws.
  5. Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo G40-30 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • After you have the screws out apply pressure with your thumb and slide the hard drive to the left.
    • When the hard drive is completely left gently pull up on the right corner.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Sam Houston State, Team S16-G4, Nardone Spring 2018 Mitglied von Sam Houston State, Team S16-G4, Nardone Spring 2018
SHSU-NARDONE-S18S16G4
5 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 2,504
