Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Precision M3800 Hard Drive Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Dell Precision M3800 Hard Drive Replacement, Base Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Precision M3800 Hard Drive Replacement, Base Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn the system badge fap over and place it on the base cover.
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer. Release and remove the base cover from the computer.
    • NOTE: To remove the screws from the base cover, use a T5 Torx screwdriver.
    • Lift up and remove the base cover from the computer.
  2. Dell Precision M3800 Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Disconnect the battery cable from the system board [1].
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four screws securing the battery to the laptop.
    • Lift the battery off the computer [2].
  3. Dell Precision M3800 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Disconnect the hard-drive cable from the system board [1].
    • Remove the screws that secure the hard drive to the computer.
    • Lift the hard drive off the computer [2].
  4. Dell Precision M3800 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Disconnect the hard-drive cable from the hard drive [1].
    • Remove the screws that secure the hard-drive bracket to the hard drive.
    • Lift the hard drive off the hard-drive bracket [2].
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Johnathan Hammond
44.830 Reputation
408 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
42 Mitglieder
1.985 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Very helpful guide! Easy to follow and helped me complete this task with ease
Chris Stockton - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 2,527
