Zum Hauptinhalt wechseln
HP Elite x2 1012 G2 Display tauschen
Was du brauchst
  1. HP Elite x2 1012 G2 Display tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Computer vor Reparaturbeginn aus.
    • Lege das Gerät mit dem Boden nach oben vor dich, der Aufsteller ist aufgeklappt.
  2. HP Elite x2 1012 G2 Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Elite x2 1012 G2 Display tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Elite x2 1012 G2 Display tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die sechs 3 mm Torx T35 Schrauben, die vom Aufsteller verdeckt werden.
  3. HP Elite x2 1012 G2 Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Elite x2 1012 G2 Display tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lege das Gerät mit dem Display nach oben.
    • Drücke einen Saugheber in einer Ecke fest.
    • Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis sich das Display vom Gehäuse löst.
    • Wiederhole in den anderen drei Ecken.
  4. HP Elite x2 1012 G2 Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe das Display hoch und entferne es vom Gerät.
    • Heble vorher die Ecken frei, sonst kann das Display beschädigt werden.
  5. HP Elite x2 1012 G2 Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Elite x2 1012 G2 Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Elite x2 1012 G2 Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Laschen an den Steckern auf der Rückseite des Displays mit einem Öffnungswerkzeug hoch und löse die Stecker ab.
  6. HP Elite x2 1012 G2 Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP Elite x2 1012 G2 Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display behutsam vom Gerät weg.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Noah Stapp
722 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G5
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Where can I purchase a screen for the HP Elite x2 1012 g2?
Greg M - Antwort
just completed this, VERY surprising to find a HP product with an easy install
CILLIAN BYRNE - Antwort
Just finished a repair and very easy to do. Thank you!!
Richard Taylor - Antwort
The touch stopped working after the replacement. Any suggestions?
el._.msn - Antwort
I replaced my screen and upon turning the device on I have a black screen. Already made sure connections are all attached correctly. Tried hard reset with power and volume button down for 15 seconds. A bad new screen? Any other ideas?
iamacomputertech - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 149
Insgesamt: 8,331
