Zum Hauptinhalt wechseln
Dell VRC100-R Joystick Replacement
Was du brauchst
  1. Dell VRC100-R Joystick Replacement, Joystick: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell VRC100-R Joystick Replacement, Joystick: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell VRC100-R Joystick Replacement, Joystick: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Hold the joystick down with your left thumb to make space for the plastic opening tool.
    • Insert the plastic opening tool into the circle above the joystick and pry upwards to lift the front panel.
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter until you can lift the front panel.
    • You may hear a popping noise when you pry off the front panel.
  2. Dell VRC100-R Joystick Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell VRC100-R Joystick Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Grab the joystick and pull away from the controller to remove it.
Abschluss
Kenneth Liu
169 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G3
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 627
