Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 2 GSM Front Panel Klebestreifen tauschen
Was du brauchst
  1. iPad 2 GSM Front Panel Klebestreifen tauschen, Home Button: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad 2 GSM Front Panel Klebestreifen tauschen, Home Button: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad 2 GSM Front Panel Klebestreifen tauschen, Home Button: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Nimm den Home Button vorsichtig mit einer Pinzette auf.
    • Setze den Home Button vorsichtig in die runde Öffnung an der Frontscheibe unten ein.
    • Die genaue Ausrichtung des Home Button siehst du im dritten Bild. Achte darauf, dass die Rückseite des Home Button nach oben liegt und der gerade Teil des inneren Kreises auf dem Home Button in Richtung Oberkante zeigt.
  2. iPad 2 GSM Front Panel Klebestreifen tauschen, Front Panel Klebestreifen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPad 2 GSM Front Panel Klebestreifen tauschen, Front Panel Klebestreifen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die beiden kleinen trapezförmigen Klebestreifen mit der Einbuchtung sind für das Verkleben der Halterung des Home Button am Front Panel vorgesehen.
    • Löse vorsichtig den ersten trapezförmigen Klebestreifen ab.
  3. iPad 2 GSM Front Panel Klebestreifen tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPad 2 GSM Front Panel Klebestreifen tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze den ersten trapezförmigen Klebestreifen mit einer Pinzette auf die entsprechende Seite der Halterung für den Home Button. Achte dabei auf die korrekte Ausrichtung.
    • Achte daruf, den Klebestreifen genau mit der Kante der Halterung auszurichten.
    • Wiederhole diesen Vorgang für den zweiten trapezförmigen Klebestreifen.
  4. iPad 2 GSM Front Panel Klebestreifen tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Fasse die Ecke eines der Klebestreifen auf der Halterung mit einer Pinzette.
    • Hebe die braunen Schutzabdeckung auf der Rückseite des Klebestreifens hoch und ziehe sie ab, um das durchsichtige Klebeband freizulegen.
    • Wiederhole diesen Vorgang für den zweiten Klebestreifen.
  5. iPad 2 GSM Front Panel Klebestreifen tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 2 GSM Front Panel Klebestreifen tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze vorsichtig die Halterung des Home Buttons über den Home Button.
    • Achte darauf, dass die Halterung mit dem unteren Rand des Digitizers abschließt.
  6. iPad 2 GSM Front Panel Klebestreifen tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPad 2 GSM Front Panel Klebestreifen tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • In den folgenden Schritten werden die restlichen Stücke des Klebebands auf dem Front Panel platziert.
    • Löse noch nicht die braunen Schutzstreifen von der Rückseite der Klebestreifen.
    • Setze den größten L-förmigen Klebestreifen auf die linke obere Ecke des Front Panels.
    • Glätte den Streifen von der Mitte her aus, achte dabei daruf, dass sich keine Luftblasen zwischen Klebestreifen und Front Panel bilden.
  7. iPad 2 GSM Front Panel Klebestreifen tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPad 2 GSM Front Panel Klebestreifen tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze den dünnsten L-förmigen Klebestreifen auf die linke untere Ecke des Front Panels.
  8. iPad 2 GSM Front Panel Klebestreifen tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPad 2 GSM Front Panel Klebestreifen tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze den verbliebenen dünnen L-förmigen Klebestreifen auf die rechte obere Ecke des Front Panels, in der Nähe der Halterung für die Kamera.
  9. iPad 2 GSM Front Panel Klebestreifen tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPad 2 GSM Front Panel Klebestreifen tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze den geraden Klebestreifen auf die rechte Seite des Front Panels.
    • Wenn du das Digitizerkabel schon befestigt hast, musst du dich darunter/darum herum arbeiten, um diesen Klebestreifen anzubringen.
  10. iPad 2 GSM Front Panel Klebestreifen tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPad 2 GSM Front Panel Klebestreifen tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze den letzten L-förmigen Klebestreifen auf die untere rechte Ecke des Front Panels.
  11. iPad 2 GSM Front Panel Klebestreifen tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPad 2 GSM Front Panel Klebestreifen tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Lege den dünnen T-förmigen Klebestreifen zwischen die untere Kante des inneren Rahmens des Front Panel und der Halterung für die Kamera. Die längere Seite sollte bündig zum inneren Rahmen sein.
  12. iPad 2 GSM Front Panel Klebestreifen tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPad 2 GSM Front Panel Klebestreifen tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Setze den kleinen hakenförmigen Klebestreifen unter die linke Seite der Halterung des Home Buttons.
  13. iPad 2 GSM Front Panel Klebestreifen tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPad 2 GSM Front Panel Klebestreifen tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Lege den letzten kleinen rechteckigen Klebestreifen links neben den hakenförmigen Klebestreifen, direkt rechts neben den dünnen L-förmigen Klebestreifen und bündig zur Unterkante des Front Panels.
  14. iPad 2 GSM Front Panel Klebestreifen tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPad 2 GSM Front Panel Klebestreifen tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Prüfe noch einmal, ob alle Klebestreifen in der korrekten Position und Ausrichtung liegen, bevor du die Schutzabdeckungen abziehst.
    • Ziehe die die braunen Abdeckungen von allen Klebestreifen.
    • Einige der Aufkleber sind ziemlich klein, es verlangt eventuell etwas Geduld, um die Schutzabdeckungen abzuziehen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
62 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.767 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I think, it would be easer if adhesive strips were cut in such a way that repairer can attach them not to the glass but directly to device.
KSE - Antwort
success , reconnecting the logic board to the wi-fi and blue tooth as well as the cell data attens. was a little difficult however a little planning and lay out helps for a perfect fit and fix I would recommend gloves for sure. goof off and alcohol and a lot of elbow grease was needed to remove the old adhesive . I used paper towel spread out to catch the extra glass, worked well. be extra careful if using a heat gun as lcd can be damaged. eye protection a must. good work fixit crew...
master tech - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 32,901
