Zum Hauptinhalt wechseln
Google Home Mute Button Switch Replacement
Was du brauchst
  1. Google Home Mute Button Switch Replacement, Interconnect Cable: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Home Mute Button Switch Replacement, Interconnect Cable: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Home Mute Button Switch Replacement, Interconnect Cable: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Removing the lid too quickly could cause you to tear the interconnect cable that attaches the base to the top of the lid.
    • Pull off the Google Home’s magnetically attached base and set it aside.
    • Using a Torx T6 screwdriver head, unscrew the four 1.7mm Torx screws deep in the speaker recess so that you can remove the lid.
    • After all four screws are out, pop the lid off the device to open the capsule.
  2. Google Home Mute Button Switch Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Carefully remove the interconnect cable using a pair of tweezers.
  3. Google Home Mute Button Switch Replacement, Mute Button Switch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Home Mute Button Switch Replacement, Mute Button Switch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the ‘O-ring’ that wraps around the device holding the switch panel in place.
  4. Google Home Mute Button Switch Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Home Mute Button Switch Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using a Torx T6 screwdriver head, unscrew the four black 1.7mm Torx screws.
    • Remove the panel and the mute button switch. If done correctly you should now be able to see the device’s guitar-shaped motherboard.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Gabe Hyun
826 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G11
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 903
