Zum Hauptinhalt wechseln
4-Stroke Small Gas Engine Air Filter Replacement
Was du brauchst
  1. 4-Stroke Small Gas Engine Air Filter Replacement, Air Filter: Schritt 1, Bild 1 von 3 4-Stroke Small Gas Engine Air Filter Replacement, Air Filter: Schritt 1, Bild 2 von 3 4-Stroke Small Gas Engine Air Filter Replacement, Air Filter: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Before starting, ensure that the engine is not running and is not hot.
    • Pull the tab until the filter cover opens. Remove the filter cover.
    • Note that the bottom of the cover is hinged.
  2. 4-Stroke Small Gas Engine Air Filter Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the air filter.
    • The air filter will be either an oily sponge, or an accordion-folded fabric.
    • Note that the air filter is saturated with oil. Wear gloves and use paper towels to avoid creating a mess.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Ethan Narad
529 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G15
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 633
