Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling Quasar Microwave Outer Cover
Was du brauchst
  1. Disassembling Quasar Microwave Outer Cover, Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Disconnect the power supply cord from the outlet.
  2. Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: Schritt 2, Bild 1 von 2 Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the eight screws holding the wood-patterned cover to the microwave frame.
    • The first four screws are located on either side of the microwave front.
  3. Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: Schritt 3, Bild 1 von 2 Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the additional four screws securing the wood-paneled case to the microwave frame.
  4. Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: Schritt 4, Bild 1 von 3 Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: Schritt 4, Bild 2 von 3 Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Placing your hands on either side of the case, slide the case back gently until you feel it completely separate from the microwave frame.
    • Lift the case upward slowly until the case is free of the microwave.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Samuel
142 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G12
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 2,519
