Zum Hauptinhalt wechseln
Bendix Magneto Rough Coil Replacement
Was du brauchst
  1. Bendix Magneto Rough Coil Replacement, Rough coil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a #2 Flathead screw driver to remove the five screws on the body of the magneto, indicated by the red circles.
  2. Bendix Magneto Rough Coil Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Locate the two screws on the right and left side of the primary circuit.
    • Remove the screws using a #2 Flathead screw driver.
  3. Bendix Magneto Rough Coil Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the primary circuit and replace it.
    • The super coil may seem as though it will not come out, but it does. It can just get a little jammed.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Kelsi English
501 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G2
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 2,972
