Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Mitte 2012 Akku Austausch
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13" Mitte 2012 Akku Austausch, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Kaufen
    • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 9 mm Schrauben
    • Acht 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air 13" Mitte 2012 Akku Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
  3. MacBook Air 13" Mitte 2012 Akku Austausch, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2012 Akku Austausch, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Plastiklasche, die am Stecker des Akkus hängt, in Richtung der vorderen Kante des MacBooks, um den Akku vom Logic Board zu trennen.
    • Der Stecker darf nicht nach oben gezogen werden, während du ihn vom Anschluss trennst.
    • Beim Einbau des euen Akkus kann es hilfreich sein, wenn du den Akkustecker zeitweise verbindest, bevor du den Akku in den Rahmen legst. Achte darauf, dass der Stecker flach in der Platine liegt.
  4. MacBook Air 13" Mitte 2012 Akku Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden fünf Schrauben, die den Akku am Gehäuse befestigen:
    • Drei 6,3 mm Torx T5 Schrauben
    • Zwei 2,4 mm Torx T5 Schrauben
  5. MacBook Air 13" Mitte 2012 Akku Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, den Akku nicht zu quetschen und die vier Polymer-Zellen möglichst nicht zu berühren.
    • Hebe den Akku von der Seite des Logic Boards aus an und entferne ihn vorsichtig aus dem Gehäuse.
    • Wenn ein dünner Plastikfilm auf deinem Ersatzakku aufgeklebt ist, dann entferne diesen nicht vor dem Einbau des Akkus. Er ist festgeklebt und schützt den Akkupack im Inneren des MacBook.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
    • Lade den Akku vollständig und lasse das MacBook danach für mindestens 2 Stunden weiter eingesteckt. Verwende jetzt das MacBook, bis es wegen geringem Akkustand von selbst in den Standby-Modus geht. Warte jetzt noch mindestens 5 Stunden, bevor du das MacBook wieder auf 100% auflädst.
    • Wenn nach dem Einbau des neuen Akkus Probleme auftreten, kann es helfen, den SMC zurückzusetzen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
598 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
92 Kommentare
My Mid 2012 doesn't have any plastic on the battery connector. Near to impossible to remove it.
marcus - Antwort
Mine did. ¯\_(ツ)_/¯
Arlen Abraham -
Worked flawlessly on my MBA. Installed in 5 minutes. Coconut Battery now reports 6801 mAh on a design capacity of 6700 mah. That's an improvement as my old battery was clocking a meager 61% of design capacity (i.e., 4087) after 371 cycles.
Easy. Perfect replacement.
ldm - Antwort
I tried to opened it and I failed. The screw doesn't work well. Worst idea ever!
etiennelafrance7 - Antwort
Very easy. I bought the "A-Stock" battery. It came at a max charge of 6300mAh (max of 6700) -- decent. But within 2 weeks dropped down to a max of around 4,000 mAh. I'm thinking that I should have spent the extra $10 and bought the new battery. (I am using the Coconut Battery App.)
gvr4 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 41
Letzte 7 Tage: 250
Letzte 30 Tage: 1,062
Insgesamt: 382,440
