Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Kaufen
    • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 9 mm Schrauben
    • Acht 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air 13" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
  3. MacBook Air 13" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Als Vorsichtsmaßnahme gegen versehentliches Entladen oder einen Elektroschock, trenne die Akkusteckverbindung vom Logic Board.
    • Nimm die durchsichtige Abziehlasche aus Kunststoff, die an der Akkusteckverbindung befestigt ist, und ziehe sie in Richtung der Vorderseite des Airs, um den Akku von dem Logic Board zu trennen.
    • Achte darauf, die Steckverbindung horizontal in Richtung des Akkus zu ziehen und nicht gerade nach oben vom Air weg, da andernfalls die Fassung auf dem Logic Board Schaden nehmen kann.
  4. MacBook Air 13" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen, I/O Blendenkabel: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Heble mit dem flache Ende eines Spudgers den Stecker des I/O Blendenkabels aus seiner Fassung auf der I/O Blende.
  5. MacBook Air 13" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse das I/O Blendenkabel vorsichtig von der Oberseite des Lüfters.
  6. MacBook Air 13" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Der folgende Anschluss hat eine besonders tiefgelegte Fassung. Sei vorsichtig, wenn du ihn ablöst.
    • Während du vorsichtig das I/O Blendenkabel nach oben in Richtung seines Anschlusses auf dem Logic Board ziehst, heble mit dem flachen Ende eines Spudgers abwechselnd auf beiden Seiten des Anschlusses, um ihn nach und nach aus seiner Fassung zu lösen.
    • Entferne das I/O Blendenkabel.
  7. MacBook Air 13" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen, Lüfter: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Klappe mit der Spudgerspitze vorsichtig die Halteklappe auf dem ZIF-Sockel des Lüftungskabels hoch.
    • Stelle sicher, dass du an der schwenkbaren Halteklappe hebelst und nicht an der Fassung selbst.
  8. MacBook Air 13" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Löse die Gummidichtung vom Kleber oben auf dem Lüfter.
  9. MacBook Air 13" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen den Lüfter an der oberen Schale befestigt ist:
    • Eine 3,6 mm T5 Torx Schraube
    • Eine 2,7 mm T5 Torx Schraube
    • Eine 3,6 mm T5 Torx Schraube mit einem kurzen Kopf.
  10. MacBook Air 13" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Hebe den Lüfter aus dem oberen Gehäuse heraus und ziehe das Flachbandkabel des Lüfters vorsichtig aus seiner Fassung heraus, wenn du es vom Air entfernst.
  11. MacBook Air 13" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen, I/O Board: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Trenne das I/O Board, indem du das Versorgungskabel aus dem Anschluss auf dem Logic Board ziehst.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards in Richtung der rechten Kante des Air.
  12. MacBook Air 13" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Kamerakabel parallel zur Oberfläche des I/O Board in Richtung des Scharniers des Air und löse es so aus seinem Anschluss. Hilf mit der Spudgerspitze beim Herausdrücken des Steckers aus dem Anschluss.
    • Hebe dieses Kabel beim Lösen nicht nach oben, sonst könnte der Anschluss aus dem Logic Board herausbrechen.
  13. MacBook Air 13" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hebele den Stecker am Kabel zum linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem I/O Board heraus.
    • Hebele unter den Drähten.
  14. MacBook Air 13" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am Flachbandkabel zum Mikrofon auf dem I/O Board mit der Spudgerspitze hoch.
    • Entferne das Flachbandkabel zur Lautstärkeregelung mit der Spudgerspitze aus seinem ZIF Anschluss auf dem I/O Board.
  15. MacBook Air 13" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 4,0 mm Torx T5 Schraube, welche das I/O Board am oberen Gehäuse befestigt.
  16. MacBook Air 13" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hebe das I/O Board vorsichtig an der Kante nahe des Logic Boards hoch und entferne sie vom oberen Gehäuse.
  17. MacBook Air 13" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen, Kühlkörper: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4,9 mm Torx T8 Schrauben, welche die Halterung des Antennenkabels auf dem linken Displayscharnier am oberen Gehäuse befestigen.
  18. MacBook Air 13" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Halterung des Antennenkabels aus dem Weg und entferne die 3 mm Torx T5 Schraube, welche das Ende des Kühlkörpers am oberen Gehäuse befestigt.
  19. MacBook Air 13" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 2,5 mm Torx T5 Schrauben, welche den Kühlkörper am Logic Board befestigen.
  20. MacBook Air 13" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Wenn der Kühlkörper immer noch am Logic Board festklebt, obwohl die fünf Schrauben entfernt sind, dann kannst du ihn vorsichtig mit einem Spudger von den Kontaktflächen der GPU und CPU ablösen.
    • Entferne den Kühlkörper vom Logic Board.
    • Beim Zusammenbau musst du eine neue Schicht Wärmeleitpaste auftragen. Wenn du das zum ersten Mal machst, hilft dir unsere Anleitung dabei.
  21. MacBook Air 13" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2012 Kühlkörper austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Diese Bilder zeigen, wie die Gummidichtung am Lüfter beim Zusammenbau wieder eingesetzt werden soll. Achte darauf, dass die Dichtung nicht unter die Ausbuchtung kommt, wo das Ende des Kühlkörpers am oberen Gehäuse festgeschraubt wird.
    • Achte auch darauf, dass die kleine Erhebung, die in die Gummidichtung eingeformt ist, genau in den entsprechenden Einschnitt in der oberen rechten Ecke des Logic Boards passt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
24 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
16.573 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
I just swapped out a snapped heatsink & faulty fan, now the Macbook Air fan is on full within 20 seconds of boot & the mouse is lagging like crazy.
I’ve been assembling & repairing computers for years, so know how to apply thermal paste properly, so I’m wondering if I’ve missed something crucial here. Anybody else had issues after replacing the heatsink?
Matt Black - Antwort
Replaced the 6 year old dried up thermal paste with liquid metal, worked like a charm!
Gabriel - Antwort
Hello Gabriel, did you only replace the thermal paste? Or did you install a new heat sink too? My Macbook Air is overheating and shutting down. It has gotten worse over time. I am wondering if just cleaning and replacing the thermal paste will work? What do you think?
Thank you!
Chip -
On my Air the fans were running a lot, but no overheat shutdowns.
I replaced only the thermal paste and after that that the fans rarely ever turned on.
Adam Banko - Antwort
Can I do this without removing the fan and input board? It is possible to loosen the most right screw holding heatsink, I tried. So why do i need to remove so many other things?
Nazar Vovk - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 116
Insgesamt: 19,469
