Zum Hauptinhalt wechseln
TI-Nspire mit einem Computer verbinden
Was du brauchst
  1. TI-Nspire mit einem Computer verbinden, TI-Nspire mit einem Computer verbinden: Schritt 1, Bild 1 von 1
  2. TI-Nspire mit einem Computer verbinden: Schritt 2, Bild 1 von 3 TI-Nspire mit einem Computer verbinden: Schritt 2, Bild 2 von 3 TI-Nspire mit einem Computer verbinden: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Gehe sicher, dass du ein TI USB Kabel hast, damit du es mit dem Rechner und dem Computer verbinden kannst.
    • Die Enden des Kabels sollten so wie in den Bilder aussehen.
  3. TI-Nspire mit einem Computer verbinden: Schritt 3, Bild 1 von 2 TI-Nspire mit einem Computer verbinden: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Stecken den Stecker in den Schlitz an der Oberseite des Rechners
  4. TI-Nspire mit einem Computer verbinden: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Verbinde den Rechner über den USB-Anschluss mit dem Rechner
    • Mit dem Programm TI connect können Sie Aktionen durchführen, wie z. B. die Anzeige Ihres Rechners auf dem Computerbildschirm anzeigen.
Ziellinie
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G52
5 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
This didn't work for me. According to the ti download page for the software the NSPIRE is not listed as a supported device. It appears that the software for the NSPIRE is not free.
no way - Antwort
the software link is wrong
here is the correct one
https://education.ti.com/en/software/det...
Maximman101 - Antwort
the link is denied,
Fashion - Antwort
The link is denied
Fashion - Antwort
The link worked, and I can connect! Thanks!!
Octav Mandru - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 111
Letzte 30 Tage: 389
Insgesamt: 94,191
