Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 840 G5 WIFI Karte austauschen
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 840 G5 WIFI Karte austauschen, Bodendeckel: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G5 WIFI Karte austauschen, Bodendeckel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #1. Die drei oberen sind 10 mm lang, die beiden seitlichen 7 mm.
    • Löse die drei unteren Kreuzschlitzschrauben #1.
    • Diese drei Schrauben müssen nicht entfernt, sondern nur gelöst werden.
    • Manche Modelle haben eine etwas andere Schraubeneinteilung, wie auf dem 2. Foto.
  2. HP EliteBook 840 G5 WIFI Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G5 WIFI Karte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G5 WIFI Karte austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Stelle den Computer so, dass die Kante mit den Scharnieren nach oben zeigt.
    • Heble die Bodenabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug auf.
    • Schiebe das Werkzeug an der Kante von links nach rechts und benutze ein zweites Plastiköffnungswerkzeug um die rechte obere Ecke aufzuhebeln.
    • Wiederhole diesen Schritt für die andere Seite.
    • Wiederhole den Schritt auf der linken und rechten Geräteseite. Es gibt zwei Punkte in der Mitte (auf der linken und rechten Seite der mittleren Schraube), die sich durch einen leichten hebenden Druck lösen.
    • Beim Aufspringen der Ecken kannst du ein entsprechendes Geräusch hören.
  3. HP EliteBook 840 G5 WIFI Karte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Fasse die Bodenabdeckung an und trenne sie vorsichtig vom Gerät ab.
    • An der Bodenabdeckung gibt es keine Kabel. Sei beim Ablösen vorsichtig, da viele Bauteile offen liegen.
  4. HP EliteBook 840 G5 WIFI Karte austauschen, Wi-Fi Karte: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G5 WIFI Karte austauschen, Wi-Fi Karte: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G5 WIFI Karte austauschen, Wi-Fi Karte: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Stecker an der Wi-Fi Karte mit einem Spudger, den Fingern oder einer Pinzette hoch.
    • Der Stecker sollte sich leicht von der Karte lösen lassen. Sei trotzdem vorsichtig und ziehe nicht zu kräftig, das könnte die Wi-Fi Karte weiter beschädigen.
  5. HP EliteBook 840 G5 WIFI Karte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2 mm Kreuzschlitzschraube #1, welche die Wi-Wi Karte befestigt.
  6. HP EliteBook 840 G5 WIFI Karte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G5 WIFI Karte austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Die Wi-Fi Karte sollte ein Stück herausspringen. Fasse sie vorsichtig an den Seitenkanten an und ziehe sie nach außen aus ihrem Anschluss heraus.
    • Die Wi-Fi Karte sollte sich leicht herausziehen lassen. Ziehe trotzdem nicht zu stark.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G13
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
It is not that helpful if there is no mention of the card model, form-factor, specifications of the original wifi card. which opens potential upgrades
Jay Son - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 6,766
