Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 840 G5 Akku autauschen
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 840 G5 Akku autauschen, Bodendeckel: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G5 Akku autauschen, Bodendeckel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #1. Die drei oberen sind 10 mm lang, die beiden seitlichen 7 mm.
    • Löse die drei unteren Kreuzschlitzschrauben #1.
    • Diese drei Schrauben müssen nicht entfernt, sondern nur gelöst werden.
    • Manche Modelle haben eine etwas andere Schraubeneinteilung, wie auf dem 2. Foto.
  2. HP EliteBook 840 G5 Akku autauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G5 Akku autauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G5 Akku autauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Stelle den Computer so, dass die Kante mit den Scharnieren nach oben zeigt.
    • Heble die Bodenabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug auf.
    • Schiebe das Werkzeug an der Kante von links nach rechts und benutze ein zweites Plastiköffnungswerkzeug um die rechte obere Ecke aufzuhebeln.
    • Wiederhole diesen Schritt für die andere Seite.
    • Wiederhole den Schritt auf der linken und rechten Geräteseite. Es gibt zwei Punkte in der Mitte (auf der linken und rechten Seite der mittleren Schraube), die sich durch einen leichten hebenden Druck lösen.
    • Beim Aufspringen der Ecken kannst du ein entsprechendes Geräusch hören.
  3. HP EliteBook 840 G5 Akku autauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Fasse die Bodenabdeckung an und trenne sie vorsichtig vom Gerät ab.
    • An der Bodenabdeckung gibt es keine Kabel. Sei beim Ablösen vorsichtig, da viele Bauteile offen liegen.
  4. HP EliteBook 840 G5 Akku autauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 4 mm Torx T9 Schrauben, welche den Akku befestigen.
  5. HP EliteBook 840 G5 Akku autauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G5 Akku autauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Fasse den Stecker der Stromversorgung an den Seiten an und ziehe ihn ab.
    • Ziehe nicht an den Kabeln selbst, das könnte sie beschädigen.
  6. HP EliteBook 840 G5 Akku autauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Schiebe den Akku heraus und entferne ihn vom Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
24 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G13
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
The battery shown in the photo is a TT03XL. My HP Elitebook 840 G5 laptop has a SS03XL battery. Before you order your replacement battery, take off the laptop’s bottom cover and confirm the battery model you need.
manuelw - Antwort
Unfortunately, the TR9 Torx Security Screwdriver did not work on my Elitebook 840 G5. It is unclear if this is due to the battery model. Mine is a SS03XL battery.
Sarah Macrina - Antwort
Same problem, i ordered battery based on this, but this model have SS03XL battery un TT03XL battery is for Hp EliteBook 850 G5 G6, ZBook 15U G5 G6 Series
latvietis75 - Antwort
I also got caught up in this battery fiasco.
Azrtheal - Antwort
Replaced the battery with the correct SS03XL battery sold from here and have had zero luck in getting it to charge. Updated bios, firmware, everything under the sun, drained the system of residual power. Disconnected CMOS battery because I'm reaching for anything at this point. Bios diag options doesn't even list battery diag as an option. Battery is not detected. I'm at a loss, help pls.
Daniel A. Barcenas Jr - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 44
Letzte 7 Tage: 242
Letzte 30 Tage: 1,099
Insgesamt: 79,603
