Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 14 N4020 Memory Modules Replacement
  1. Dell Inspiron 14 N4020 Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer. Follow the instructions in Before You Begin.
    • CAUTION: To prevent damage to the memory-module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory-module connector until the module pops up.
  2. Dell Inspiron 14 N4020 Memory Modules Replacement, Remove the Memory Module: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the memory module from the memory-module connector.
  3. Dell Inspiron 14 N4020 Memory Modules Replacement, Align the Notch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Align the notch in the NEW memory module with the tab in the memory-module connector.
  4. Dell Inspiron 14 N4020 Memory Modules Replacement, Installing the Memory  Module: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Slide the memory module firmly into the slot at a 45-degree angle, and press the memory module down until it clicks into place. If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
    • NOTE: If the memory module is not installed properly, the computer may not boot.
Ziellinie
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Terrence15
79.131 Reputation
441 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
42 Mitglieder
1.986 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 87
