Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Q551L Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Asus Q551L Battery Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus Q551L Battery Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unscrew the 10 screws around the edge of the back panel. Eight of the screws are 0.0793mm T5 , two of them are 0.0793 JIS #0.
  2. Asus Q551L Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the plastic opening tool to pry the back panel off the base of the laptop.
  3. Asus Q551L Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus Q551L Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew the four screws to remove the battery.
  4. Asus Q551L Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus Q551L Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Un-clip both wire clips on the upper and right side of the battery.
    • Lift the battery out of the device.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Ein Kommentar
Is there a part to order if the solder gives from the mother board connection peice. My cable came up from the board with connection still attached
wolf brown - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 7,020
