Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Q551L Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Asus Q551L Screen Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus Q551L Screen Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unscrew the 10 screws around the edge of the back panel. Eight of the screws are 0.0793mm T5 , two of them are 0.0793 JIS #0.
  2. Asus Q551L Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the plastic opening tool to pry the back panel off the base of the laptop.
  3. Asus Q551L Screen Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus Q551L Screen Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew the four screws to remove the battery.
  4. Asus Q551L Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus Q551L Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Un-clip both wire clips on the upper and right side of the battery.
    • Lift the battery out of the device.
  5. Asus Q551L Screen Replacement, Screen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Asus Q551L Screen Replacement, Screen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use the metal spudger to gently lift the two plastic squares off the screen.
  6. Asus Q551L Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Asus Q551L Screen Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Unscrew the two PH0 screws and set them aside.
  7. Asus Q551L Screen Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Use the plastic opening tool to pry the front edges of the screen off of the back.
  8. Asus Q551L Screen Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Take off the tapes.
    • Gently pry the LCD from the front frame.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 3,049
