Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Teardown
Was du brauchst
  1. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Teardown, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Teardown, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip over the tablet so the back cover is facing you. Hold the second button on the left below the volume buttons down until it powers off.
  2. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Beginning in the upper corner of the tablet, use the blue plastic opening tool and run it along the seam. Do this slowly so you don't cause damage to the device.
    • If you are having trouble using the blue plastic opening tools, try using the black spudger instead.
  3. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull the rear panel and the display screen away from each other.
Ziellinie
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Ein Kommentar
My very tablet does not update the system
Omega - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 546
