Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) installiert.
Was du brauchst
  1. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) installiert., Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
    • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
  2. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) installiert.: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
  3. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) installiert., Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) installiert., Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bei bestimmten Reparaturen (z.B. der Festplatte) ist es zwar nicht nötig, den Akku zu trennen, wird aber dennoch empfohlen, da es einem versehentlichen Kurzschluss von elektronischen Bauteilen auf dem Logic Board vorbeugt. Wenn du den Akku nicht abtrennst, musst du sehr vorsichtig sein, da manche Komponenten noch unter Spannung stehen können.
    • Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
    • Es ist hilfreich, an den beiden kurzen Seiten des Steckers zu hebeln, um ihn so schrittweise aus seinem Anschluss herauszulösen.
  4. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) installiert.: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
  5. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) installiert., Optisches Laufwerk: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Trenne den Stecker des Kamerakabels von seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Hebe das Kabel beim Abstecken vom Logic Board nicht an. Zieh den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  6. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) installiert.: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den AirPort/Bluetooth-Stecker von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
  7. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) installiert.: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des optischen Laufwerks von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
  8. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) installiert.: Schritt 8, Bild 1 von 2 Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) installiert.: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden zwei Schrauben:
    • Sei vorsichtig, diese Schrauben sind besonders leicht zu beschädigen. Übe festen Druck auf die Schrauben aus, während du sie herausdrehst. Lies die Kommentare durch, bevor du fortfährst.
    • Eine 8,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 3,9 mm Kreuzschlitzschraube
    • Drehe vorsichtig das Gehäuse der AirPort/Bluetooth Karte (mit den immer noch angeschlossenen AirPort/Antennenkabeln ) aus dem unteren Gehäuse.
  9. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) installiert.: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,5mm T6 Torx Schrauben, die das optische Laufwerk im oberen Gehäuse halten.
  10. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) installiert.: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Hebe das optische Laufwerk in der Nähe von seinem Stecker an und ziehe es vom oberen Gehäuse weg, um es aus dem Gerät zu entfernen.
  11. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) installiert., Kabel für optisches Laufwerk: Schritt 11, Bild 1 von 2 Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) installiert., Kabel für optisches Laufwerk: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel für das optische Laufwerk aus dem Laufwerk heraus.
    • Ziehe das Kabel an den Kanten des Steckers heraus, nicht am Kabel selbst.
    • Entferne die zwei schwarzen Kreuzschlitzschrauben #0, welche die kleine Metallhalterung sichern. Montiere diese Halterung an dein neues optisches Laufwerk oder das Festplattengehäuse.
  12. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) installiert., Duale Festplatte: Schritt 12, Bild 1 von 2 Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) installiert., Duale Festplatte: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne den Abstandhalter aus Plastik aus dem Gehäuse des DVD-Laufwerks, indem du auf einer der beiden Seiten die Plastiklasche eindrückst und den Abstandhalter nach oben herausnimmst.
  13. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) installiert.: Schritt 13, Bild 1 von 3 Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) installiert.: Schritt 13, Bild 2 von 3 Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) installiert.: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass die Anschlüsse für die Festplatte nach unten zeigen, bevor du die Festplatte in das Gehäuse setzt.
    • Setze die Festplatte vorsichtig in den dafür vorgesehenen Platz in dem Gehäuse.
    • Halte das Gehäuse mit einer Hand fest und drücke die Festplatte mit der anderen Hand in die Anschlüsse im Gehäuse.
  14. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) installiert.: Schritt 14, Bild 1 von 2 Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) installiert.: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Wenn die Festplatte im Gehäuse sitzt, halte sie mit einer Hand fest und setze den Abstandhalter wieder in das Gehäuse ein.
  15. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) installiert.: Schritt 15, Bild 1 von 2 Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) installiert.: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Verwende zwei #1 Kreuzschlitzschrauben, um die Festplatte im Gehäuse zu sichern.
  16. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) installiert.: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Befestige die Öse vom DVD-Laufwerk mit zwei #0 Kreuzschlitzschrauben am neuen Gehäuse.
    • Verbinde alle Kabel, die du vom originalen DVD-Laufwerk entfernt hattest, mit dem neuen Gehäuse.
  17. Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) installiert.: Schritt 17, Bild 1 von 3 Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) installiert.: Schritt 17, Bild 2 von 3 Wie man eine zweite Festplatte im MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) installiert.: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Wirf das alte Laufwerk nicht weg! Es kann mit Hilfe unseres SATA-Laufwerk USB Kabel immer noch verwendet werden.
    • Richte den SATA Anschluss des Kabels mit dem Anschluss am Laufwerk aus und stecke ihn ein.
    • Stecke den USB Anschluss in deinen Laptop und das Laufwerk ist bereit zur Verwendung.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen
138 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.816 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Doesn't this work with SSD's?
anaxyd - Antwort
4 years later.... Yes, it would work exactly the same as the 2.5" SSDs are the exact same size and shape as the 2.5" HDD
dauffret -
I have a Macbook Pro 15″ (late 2011) running OS Sierra with 128GB SSD in the main bay and a 1TB Toshiba MQ01ABD100 HDD Sata II (3Gb/s) in the optical bay. Both formated as Mac OS Extended Journaled. OS and apps are running fine from the SSD, however the HDD is behaving odd: I can’t write anything on it, even when permissions say “anyone can read and write”. I got error code -50. Sometimes, the drive icon takes a while to appear in my desktop. I already:
– Replaced the optical drive flex cable.
– Tested the HDD as external drive via USB connection. (It works)
– Relaunched the finder.
– Reset SMC and PRAM.
As the optical drive was “out of service” long before I made the dual drive setup, I begun to think it might be a problem with the computer hardware itself, but then I remembered my logic board was replaced by Apple only few months ago. And a friend told me he succesfully did the dual setup regardless his optical drive wasn’t working.
I don’t know what else to try. Help!
Rosario - Antwort
I have same Macbook Pro 15" late 2011 with similar setup and the same problem. Unfortunately I haven't found the solution yet... :(
Rafal -
Very similar problem here!
Macbook Pro13" late 2011 (8.1)
I removed the optical driver some years ago moving in it the HDD and using as my main system drive an SSD.
Now the HDD in the optical bay is very slow, repairing it with disk utility didn't resolve the problem.
I read similar stories solved replacing the cable. Some one solved in that way?
Lorenzo G -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 67,315
