Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 840 G5 SSD austauschen
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 840 G5 SSD austauschen, Bodendeckel: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G5 SSD austauschen, Bodendeckel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #1. Die drei oberen sind 10 mm lang, die beiden seitlichen 7 mm.
    • Löse die drei unteren Kreuzschlitzschrauben #1.
    • Diese drei Schrauben müssen nicht entfernt, sondern nur gelöst werden.
    • Manche Modelle haben eine etwas andere Schraubeneinteilung, wie auf dem 2. Foto.
  2. HP EliteBook 840 G5 SSD austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G5 SSD austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G5 SSD austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Stelle den Computer so, dass die Kante mit den Scharnieren nach oben zeigt.
    • Heble die Bodenabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug auf.
    • Schiebe das Werkzeug an der Kante von links nach rechts und benutze ein zweites Plastiköffnungswerkzeug um die rechte obere Ecke aufzuhebeln.
    • Wiederhole diesen Schritt für die andere Seite.
    • Wiederhole den Schritt auf der linken und rechten Geräteseite. Es gibt zwei Punkte in der Mitte (auf der linken und rechten Seite der mittleren Schraube), die sich durch einen leichten hebenden Druck lösen.
    • Beim Aufspringen der Ecken kannst du ein entsprechendes Geräusch hören.
  3. HP EliteBook 840 G5 SSD austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Fasse die Bodenabdeckung an und trenne sie vorsichtig vom Gerät ab.
    • An der Bodenabdeckung gibt es keine Kabel. Sei beim Ablösen vorsichtig, da viele Bauteile offen liegen.
  4. HP EliteBook 840 G5 SSD austauschen, SSD: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2 mm Kreuzschlitzschraube #1, welche das SSD festhält.
  5. HP EliteBook 840 G5 SSD austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G5 SSD austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Das SSD sollte ein wenig herausspringen.
    • Ziehe das SSD vorsichtig aus seinem Anschluss heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G13
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
This guide was very useful.
I have only one to-add: take care of the little SSD screw (at step 4), don’t let it fall to the motherboard. For me it gave a bit of spark and smell.
Zoltán Szabó - Antwort
Very useful guide indeed. To avoid issues issues similar to the above mentioned, it would be better to disconnect battery first.
Another question: can SSD drives with heat sink like WD SN750 Black be installed in this laptop?
Thanks
gdomenico - Antwort
Before removing the SSD, should you not backup what's on that drive in order to reinstall it on the new SSD? Last question, can a replacement SSD be more than just 238 gb on this particular laptop?
mike._.feliciano - Antwort
Should also unplug the battery. Any M2.2280 should be fine.
Daniel Bernardo -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 60
Letzte 30 Tage: 329
Insgesamt: 23,971
