Zum Hauptinhalt wechseln
Auto Boot deaktivieren
  1. Auto Boot deaktivieren, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 Auto Boot deaktivieren, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 Auto Boot deaktivieren, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das MacBook an und starte Terminal.
    • Um Terminal zu starten, kannst du es mit Spotlight suchen oder im Finder zu Programme / Dienstprogramme gehen und das Terminal-Icon doppelklicken.
  2. Auto Boot deaktivieren: Schritt 2, Bild 1 von 2 Auto Boot deaktivieren: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Kopiere und füge das folgende Kommando in Terminal ein (oder tippe es exakt ab):
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Drücke die Eingabetaste ([return]).
    • Die Eingabetaste kann auch mit ⏎ oder [Enter] bezeichnet sein.
    • Wenn nach einem Passwort gefragt wird, dann gib es ein und drücke die Eingabetaste.
    • Das Passwort wird in Terminal nicht angezeigt.
  3. Auto Boot deaktivieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Jetzt kannst du deinen Mac sicher ausschalten und das untere Gehäuseteil entfernen, ohne ihn versehentlich einzuschalten.
    • Denke dran, dass du trotzdem den Akku abtrennen musst, bevor du an inneren Bauteilen arbeitest.
  4. Auto Boot deaktivieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 Auto Boot deaktivieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 Auto Boot deaktivieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn die Reparatur beendet ist und dein Mac wieder erfolgreich zusammengebaut ist, kannst du Auto Boot wieder einschalten.
    • Schalte deinen Mac an und starte Terminal.
    • sudo nvram AutoBoot=%03
    • Wenn du nach einem Passwort gefragt wirst, dann tippe es ein und drücke die Eingabetaste.
    • Dein Passwort wird in Terminal nicht angezeigt.
    • Du kannst auch alternativ das NVRAM des Mac zurücksetzen, um Auto Boot wieder zu aktivieren.
Abschluss
Glückwunsch, du hast es geschafft!
53 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.031 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.767 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
hello may i ask, how do u make it Jeff$? mine’s scarlet$ and i want to change it but idk how
srhshahdzan - Antwort
I can’t type anything into the terminal…what am I doing wrong?
Linda Sussman - Antwort
HELP
it doesn’t work on MacBook Air><
my sister’s pro did work, thanks!! but mine can’t do so. what should I do???
Ching-Hsien Chou - Antwort
This code change DOES NOT work.
MFMauceri - Antwort
This was a great help to replace my MacBook Pro battery. Great step by step explanations. I received kit and followed the directions.
Simon Tezzo - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 126
Letzte 7 Tage: 868
Letzte 30 Tage: 4,220
Insgesamt: 135,886
