Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Rotate the laptop so its bottom is facing up.
  2. Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Identify the lock mechanisms holding the battery in place.
    • Slide each button outward with your fingers to disengage the battery.
    • Pull the battery off with your hand to separate it from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Locate the thirteen 10 mm Phillips #1 screws securing the bottom panel of the laptop.
    • Remove the thirteen indicated screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • With the screws removed you can now remove the panel underneath keyboard.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G47
5 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,173
