Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen
Was du brauchst
  1. Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte deinen Mac Mini aus, trenne alle Kabel und drehe ihn um.
    • Führe den Jimmy in den Spalt zwischen dem oberen Aluminiumgehäuse und dem unteren Kunststoffgehäuse ein.
    • Der Jimmy sollte nach ungefähr 9,5 mm stoppen.
  2. Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Biege den Jimmy vorsichtig nach außen, um den Spalt ein wenig weiterzu öffnen, und hebe das untere Gehäuse ein wenig an.
    • Am unteren Gehäuse befinden sich mehrere Kunststoffclips, die in eine Nut am oberen Aluminiumgehäuse passen. Dein Ziel ist es, sie mit dem Jimmy so weit nach innen zu drücken, dass sie sich aus der Nut lösen, während du vorsichtig das untere Gehäuse abziehst.
  3. Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn du die erste Seite gelöst hast, drehe den Mac Mini und beginne, an der Vorderkante zu hebeln.
    • Biege mit der gleichen Hebelbewegung die Clips nach innen und hebe das untere Gehäuse aus dem oberen Gehäuse heraus.
  4. Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Möglicherweise musst du den Jimmy an der Kante entlang bewegen, um alle Clips zu lPosen. Sei geduldig und arbeite dich schrittweise vor.
  5. Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Arbeite dich um das Gerät herum, um die Clips an der letzten Seite zu lösen.
  6. Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe den Mac Mini wieder auf die Vorderseite und hebe das obere Gehäuse vom unterem Gehäuse ab.
  7. Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen, Interner Rahmen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen, Interner Rahmen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen, Interner Rahmen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Später in dieser Anleitung wirst du mehrere Kreuzschlitzschrauben entfernen, welche sehr tief liegen. Normale Schraubendreher sind meist zu breit um zu den vertieften Schrauben zu gelangen, achte daher darauf, einen dünnen Schraubendreher zu haben.
    • Entferne zuerst die AirPort-Antenne (die größere von den beiden), welche nah bei dem Power-Button liegt.
    • Drücke die beiden Stifte zusammen, und hebe die AirPort-Antenne von ihrem Befestigungsstift ab.
    • Sei vorsichtig und drücke die Stifte nicht zu weit zusammen, sonst brechen diese ab.
    • Beim Zusammenbau musst du die beiden Stifte leicht zusammendrücken, sodass sie in die Öffnungen auf der AirPort-Antennenkarte passen.
  8. Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss auf der linken Seite mit der Spudgerspitze ein wenig hoch.
    • Der Bügel lässt sich etwa 1 mm weit anheben. Versuche nicht, den Bügel ganz zu entfernen.
  9. Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe das Audio-Flachbandkabel nach oben aus seinem Anschluss heraus.
    • Wenn sich das Audiokabel noch nicht herausholen lässt, dann ist der Sicherungsbügel noch nicht ganz offen. Überprüfe nochmals, ob er überall 1 mm weit von seinem Anschluss auf der Verbindungsplatine angehoben ist.
  10. Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Drehe den mini so, dass der Einschub des SuperDrive zu dir zeigt.
    • Hebe den Stecker am Kabel des Thermosensors der Festplatte mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Fasse nur den Stecker mit der Pinzette an, nicht die Kabel.
    • Der Stecker befindet sich unter der Öffnung für das optische Laufwerk, nahe an der PRAM-Batterie.
  11. Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • In den nächsten fünf Schritten werden die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen der innere Rahmen am Gehäuseunterteil befestigt ist, entfernt. Bei jedem Schritt wird zunächst eine Übersicht gezeigt, dann eine Nahaufnahme der betreffenden Schraube.
    • Eine der Kreuzschlitzschrauben liegt vertieft in der Nähe der Einschalttaste. Drehe sie heraus.
  12. Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Eine weitere Kreuzschlitzschraube, die den Rahmen am Gehäuseunterteil befestigt, sitzt vertieft in der Nähe der Statusanzeige. Drehe sie heraus.
    • Das ist die längste der vier Befestigungsschrauben.
  13. Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube in der Nähe der Bluetooth-Antenne vom inneren Rahmen.
  14. Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube, mit der der innere Rahmen in der Nähe der Audioanschlüsse am Untergehäuse befestigt ist.
  15. Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Mac Mini Model A1176 internen Rahmen tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe den inneren Rahmen behutsam vom Gehäuseunterteil ab, beachte, dass sich die AirPort-Antenne und andere Kabel verfangen könnten.
    • Eventuell musst du nahe bei der Verbindungsplatine nach oben ziehen, bis sie sich vom Logic Board löst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 5,312
