Zum Hauptinhalt wechseln
Thermaltake Theron Plus Button Cleaning
Was du brauchst
  1. Thermaltake Theron Plus Button Cleaning, Top cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Thermaltake Theron Plus Button Cleaning, Top cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Thermaltake Theron Plus Button Cleaning, Top cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the plastic cover and pack of weights.
    • Remove the two 1.0 mm foam covers with tweezers.
    • Peel away the plastic screw cover with tweezers.
  2. Thermaltake Theron Plus Button Cleaning: Schritt 2, Bild 1 von 2 Thermaltake Theron Plus Button Cleaning: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the four 1.0 mm screws with a Ph #1 screwdriver.
    • Gently remove the top of the mouse.
  3. Thermaltake Theron Plus Button Cleaning, Thermaltake Theron Plus Button Cleaning: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a Q-tip to clean around the switches.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 511
