Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein LG G7 Thin Q zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    Fazit
    • Viele Komponenten sind modular aufgebaut und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden.
    • Der Akku kann ausgetauscht werden, aber Klebstoff und eine aufgeklebte Rückwand machen es unnötig schwierig.
    • Glas auf der Vorder- und der Rückseite verdoppeln das Risiko, dass etwas zu Bruch geht, und starker Klebstoff auf beiden macht es schwierig, bei egal welcher Reparatur auf die Innenteile zuzugreifen.
    • Die Bildschirmreparatur, die häufigste Art der Reparatur, ist keine Priorität und erfordert eine fast vollständige Demontage, die durch starken Klebstoff erschwert wird.
    Reparierbarkeits-Index
    4
    Reparierbarkeit 4 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
Good luck to you.
coco - Antwort
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
coco - Antwort
wanted close up pictures
Genesis Amadeus - Antwort
when the back glass cover is replaced after it is cracked and then pried off, how do you achieve “water proof” again”? Thank you
Richard W - Antwort
You have to install new adhesive.
segin2005 -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 43,636
