Zum Hauptinhalt wechseln
Texas Instruments TI-83 Plus Backup Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Texas Instruments TI-83 Plus Backup Battery Replacement, Backup Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Texas Instruments TI-83 Plus Backup Battery Replacement, Backup Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the battery cover.
    • Remove the AAA batteries from the calculator.
  2. Texas Instruments TI-83 Plus Backup Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the 5mm Philips #00 screw holding backup battery cover.
    • Remove the backup battery cover.
  3. Texas Instruments TI-83 Plus Backup Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use plastic opening tool to remove the backup battery. Place the tool in the small cut-out next to the battery and pry the battery out.
    • Be careful, the backup battery is spring loaded and may shoot up when you remove it.
Abschluss
Clay
38 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G37
5 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Will this wipe the memory?
John Osborne - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 21,026
