Zum Hauptinhalt wechseln
Texas Instruments TI-83 Plus Back Case Replacement
Was du brauchst
  1. Texas Instruments TI-83 Plus Back Case Replacement, Backup Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Texas Instruments TI-83 Plus Back Case Replacement, Backup Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the battery cover.
    • Remove the AAA batteries from the calculator.
  2. Texas Instruments TI-83 Plus Back Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the 5mm Philips #00 screw holding backup battery cover.
    • Remove the backup battery cover.
  3. Texas Instruments TI-83 Plus Back Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use plastic opening tool to remove the backup battery. Place the tool in the small cut-out next to the battery and pry the battery out.
    • Be careful, the backup battery is spring loaded and may shoot up when you remove it.
  4. Texas Instruments TI-83 Plus Back Case Replacement, Back Case: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unscrew the six 7.5mm T6 screws on the back case. You will need to use a screwdriver with a long and skinny head.
  5. Texas Instruments TI-83 Plus Back Case Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Texas Instruments TI-83 Plus Back Case Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Pry back case off. Insert the plastic opening tool in the track for the protective cover and pry the halves of the case apart.
Abschluss
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Jared
151 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G37
5 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 9,783
